Fixation tuyaux PER
306
Réponses plomberie : Fixation tuyaux PER
Bonjour, mon plombier a posé des tuyaux PER en remplacement des tuyaux cuivres défectueux dans la dalle de mon appartement. Ces tuyaux PER seront par la suite coffrés, mais je constate une dilatation très importante, mouvement d'environ 5cm entre 2 colliers de fixation et de ce fait les protections caoutchouc des colliers sont toutes tombées. Le PER frotte directement sur le métal désormais. Que faire ?
Fixation tuyaux PER
Votre plombier ne connaît donc pas les règles élémentaires en terme de fixation du PER, en l'occurence toujours laisser un "jeu" entre le tuyau et la bride afin de palier au phénomème de dilatation important du tube PER...
Fixation tuyaux PER
Votre plombier a commis une faute, dans une chape il faut toujours poser du PER sous gaine.
14 février 2009 à 01:56
Proposer une réponse à Fixation tuyaux PER
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 3. Avis dilatation tuyaux en PER
    N°6447 : Bonjour, Les tuyaux PER sont fixés tous les mètres sans gaine et se dilatent au passage de l'eau chaude (s'écartent du mur entre 2 fixations de plusieurs cm). N'y a-t-il pas un risque de rupture donc de fuite ? Merci de vos...
  • 4. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Encastrer tuyaux et raccords PER
    N°1382 : Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque...
  • 9. raccords tuyaux en PER nourrice
    N°293 : Bonjour, peut-on faire des raccords avec des tuyaux en PER, ou faut-il une nourrice ? Merci.
  • 10. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
>>> Résultats suivants pour : Fixation tuyaux PER >>>
fixation wc suspenduwc suspendu fixation probleme remplacement robinet 01 bricovideoclefs perdues
