Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct
5101
Problèmes plomberie maison : Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct
Bonjour. Je suis en train de remplacer la robinetterie de ma baignoire, l'arrivée d'eau est montée avec un raccord 12/17. Mais lors de l'achat de ma robinetterie, le vendeur m'a dit qu'un raccord 12/17 n'était pas suffisant pour un débit correct de ma baignoire. Je n'ai pas très envie de modifier l'installation existante, difficile d'accès. Qu'en pensez-vous ? Suis-je obligé de recouper les tuyaux et de placer un raccord bicône ? Merci d'avance.
08 juillet 2010 à 13:35
Les flexibles des robinetteries mono-trou bain-douche sont montés avec des écrous 12/17 pour autant que je sache ? ...
08 juillet 2010 à 21:20
PL
PL
13 538 messages
Si votre robinetterie est en 12/17, il n'y a pas d'autre moyen que ce raccordement, tout est en fonction de votre diamètre d'arrivée d'eau. Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:38
Si ça fonctionnait correctement "avant", pourquoi ça ne fonctionnerait pas "après" ? ... Les vendeurs ne sont que des vendeurs...
08 juillet 2010 à 21:38
Proposer une réponse à Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Évacuation eaux usées utiliser Raccords MF ou FF ?
    N°7032 : Bonjour, Je souhaite faire mon évacuation d'eau usées, moi même, en tuyau PVC collé ensemble avec une colle spéciale. Sur cette évacuation il y aura la douche et le lavabo de la sale de bain situer a l'étage, et va passer...
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 8. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
>>> Résultats suivants pour : Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct >>>
raccord robinet plomberieraccords plomberiesysteme fixation chasse d eaucontrole resistances chauffe eau 05
