Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
2739
Questions dépannage plomberie : Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
Bonjour, je suis équipé d'un mitigeur thermostatique bain/douche. Ce dernier s'est d'un seul coup mis à couler, alors que la position est fermée. J'ai dû couper l'eau de tout l'appartement. Que dois-je faire ? Par ailleurs, j'ai cru comprendre que ce problème serait lié au disque de céramique et au fait que j'ai une chaudière à gaz (chauffage instantané). Dois-je changer le mitigeur ? En existent-ils qui soient compatibles avec un chauffage instantané ? Pourriez-vous m'indiquer les marques et modèles ainsi qu'un ordre de grandeur du prix SVP. Je vous remercie par avance.
13 mars 2008 à 12:42
Bonjour, la fuite de votre robinet n'a rien à voir avec le fait que vous ayez un chauffage de l'eau instantané. On ne met en général pas de mitigeur (et encore moins thermostatique), avec les chauffages instantanés uniquement parce-qu'on a beaucoup de mal à avoir une température constante de l'eau qui sort du robinet (soit c'est froid soit c'est brûlant) quand vous le déposerez, démontez-le et regardez si vous ne voyez pas un joint fendu, un clapet abîmé, un dépôt de calcaire ou autre qui empêcherait la fermeture totale de celui-ci. Si vous ne trouvez rien changez-le et je serais vous je préfèrerais un mélangeur (plus approprié pour un chauffage instantané).
15 mars 2008 à 14:45
Amélioration 2 plomberie maison
Je viens d'avoir exactement le même problème. J'ai un chauffe-eau électrique et solaire.
L'eau coule alors que je n'ai pas toujours au robinet et qu'il est donc en position fermée.
Il coule comme si le robinet était grand ouvert.
On a vérifié la pression de l'eau et cela ne semble pas venir de là.
Comment avez-vous réglé le problème ? Merci.
19 février 2011 à 19:10
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
    N°5919 : Bonjour, Je ne suis pas plombier, voici mon problème : Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque...
  • 3. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
  • 4. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 5. Mitigeur thermostatique et cumulus
    N°8201 : Bonjour, Je m'interroge sur le fonctionnement d'un mitigeur thermostatique. Que se passe-t-il s'il n'y a plus assez d'eau chaude dans un cumulus électrique pour assurer la température choisie ? L'eau arrête de couler en...
  • 6. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique
    N°3520 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique encastré de marque Christina au dessus du lavabo. Un filet d'eau chaude s'écoule continuellement du mitigeur. L'eau s'écoule par le bec verseur et tombe dans le lavabo, même avec le...
  • 8. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 9. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 10. Eau chaude douche ne s'arrête plus
    N°2702 : Bonjour, lorsque je coupe l'eau de ma douche en positionnant la manette du mélangeur sur STOP, l'eau chaude continue de couler (filet d'eau). Je pense qu'il s'agir d'un problème d'usure du mélangeur de marque MINGORI (Grand...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas >>>
collier plomberie tube cuivrechauffage designprobleme demontage poignee robinetprobleme wc suspendu
