Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
Problèmes plomberie maison : Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
Bonjour, je dois alimenter un lavabo et un lave-main en eau chaude et froide.
Le problème est que je ne peux que passer par des cloisons en placoplâtre de 50 ; Je comptais utiliser du PER mais dixit un vendeur en bricolage, je ne peux pas faire des angles à 90 degrés avec le PER ; je pense donc utiliser du cuivre avec des raccords soudés (on me dit que les raccords vissés doivent rester accessibles) ; Quid des éventuelles fuites dans le futur ? Est-ce la bonne solution ?
18 novembre 2009 à 17:15
Il existe des coudes à 90°, mais certainement un peu gros pour ce que voulez faire. Le plus judicieux serai donc le cuivre diamètre 14 avec des raccords à souder. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:12
