Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
4568
Problèmes plomberie maison : Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
Bonjour, je dois alimenter un lavabo et un lave-main en eau chaude et froide.
Le problème est que je ne peux que passer par des cloisons en placoplâtre de 50 ; Je comptais utiliser du PER mais dixit un vendeur en bricolage, je ne peux pas faire des angles à 90 degrés avec le PER ; je pense donc utiliser du cuivre avec des raccords soudés (on me dit que les raccords vissés doivent rester accessibles) ; Quid des éventuelles fuites dans le futur ? Est-ce la bonne solution ?
18 novembre 2009 à 17:15
PL
PL
13 521 messages
Il existe des coudes à 90°, mais certainement un peu gros pour ce que voulez faire. Le plus judicieux serai donc le cuivre diamètre 14 avec des raccords à souder. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:12
Proposer une réponse à Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 4. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 8. Soudures et raccords dans cloison en placoplâtre
    N°2330 : Est-ce que les raccords et les soudures de canalisations d'alimentation en eau sont autorisés dans les cloisons placo ? Où peut-on trouver les normes de plomberie ?
  • 9. Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
    N°8151 : Bonjour. Je souhaite changer le mitigeur de ma salle de bain dont les tubes rigides sont soudés sur les arrivées en cuivre coupées à ras du mur. Je suis assez bricoleur mais je n'ai encore jamais fait de plomberie. Je vous...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre >>>
thermostat chauffe eau electriquecollier plomberie tube cuivreouvrir reservoir de chasse d eauidentifier objet reseau plomberie
