Filet d'eau coule en permanence cuvette WC suspendu
Questions Conseils Réparation Plomberie : Filet d'eau coule en permanence cuvette WC suspendu
Les bricoleurs du forum plomberie.
J'essaye de réparer mon WC suspendu de la marque Oli (Oli 74 plus).
Mon problème j'ai un filet d'eau très très petit coule en permanence dans le fond de la cuvette.
J'ai essayé de trouver la cause. J'ai tout démonté, le flotteur et le mécanisme, pour nettoyer les joints.
Le filet d'eau était toujours là. J'ai fermé l'arrivée d'eau pour voir si le problème venait du flotteur, et le filet d'eau était toujours là.
J'en conclus que le problème doit venir du joint de l'embase de la soupape que je n'arrive pas à atteindre.
Questions : Mon raisonnement est-il correct ?
Est-ce qu'un plombier se déplacerait pour cela ?
Quel serait son tarif ?
Existe-t-il des revendeurs de pièces détachées Oli en France pour le joint de l'embase de la soupape ?
16 février 2023 à 01:19
Bonjour Terrien !
Il semble en effet que le joint/clapet du bas du mécanisme soit en cause. Calcaire ? Clapet durci ?
L'ensemble du mécanisme doit pouvoir être extrait voir pièce 30 du document joint.
Le mécanisme peut être simplement glissé dans son support, il suffit alors de tirer le tout vers le haut.
Où il peut être verrouillé par une portion de tour (des ergots le maintiennent) il faut alors le tourner pour le libérer de son support.
Une fois enlevé le clapet sera bien accessible.
N'oubliez pas de bien nettoyer le siège sur lequel vient se pose le clapet. (dans le réservoir, ce n'est pas très facile ...)
Vue éclatée WC Oli 74 plus
Cordialement, Martien-071
16 février 2023 à 10:32
