Problème arrivée d'eau sur WC électrique
4963
Travaux réparation plomberie : Problème arrivée d'eau sur WC électrique
Depuis quelque temps, il y a beaucoup moins d'eau qui arrive dans la cuvette lorsque j'active la chasse de mes WC électriques.
Le moteur ne semble pas peiner, ni faire de bruit bizarre ; les autres points d'eau (lavabo etc.), fonctionnent eux normalement. L'eau est chassée correctement.
Est-ce un problème de calcaire qui s'est incrusté quelque part ? Comment puis-je fixer ça ?
07 avril 2010 à 20:32
PL
PL
13 524 messages
Certainement un petit problème de calcaire sur l'alimentation de votre chasse d'eau, démonter pour nettoyage, ou plus grave, remplacement. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:51
Proposer une réponse à Problème arrivée d'eau sur WC électrique
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 10. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée d'eau sur WC électrique >>>
siphon lavabo inoxtrompe a eaudegats des eaux avis travaux 02fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02
