Comment démonter un robinet de lavabo
Forum plomberie Maison : Comment démonter un robinet de lavabo
Bonjour, je voudrais savoir comment démonter le robinet mitigeur de mon lavabo. Comment m'y prendre, et par quoi commencer ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour, pour le démontage de votre robinet, tout d'abord il est impératif de couper l'eau au robinet d'arrivée générale. Concernant le démontage, vous pouvez toujours vous inspirez de notre vidéo Vidéo remplacer un robinet ou de la fiche de bricolage Fiche Bricolage remplacer un robinet. Dans certains cas, pour d'ancien robinet, il est possible que vous ayez besoin d'une clé spécifique appelée clé lavabo ou parfois appelée clé à béquille. Cordialement. L'Equipe de Bricovidéo
- 1. Démonter col de cygne robinet de lavabo
- N°9091 : Bonjour. Je voudrais démonter le col de cygne de mon robinet de lavabo pour réparer une fuite à la base, mais je n’y arrive pas J’ai enlevé la petite vis à l’arrière, il tourne librement mais je ne sais pas comment...
- 2. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 3. Démonter tête de robinet ancien non identifié
- N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
- 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
- N°5938 : Bonjour, Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur). Au-dessus, je n’arrive...
- 5. Robinet de lavabo qui goutte non stop
- N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
- 6. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
- N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
- 7. Fuite robinet comment le démonter
- N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
- 8. Comment démonter ce robinet d'évier ?
- N°10070 : Bonjour. J'ai visionné plusieurs vidéos sur internet pour apprendre à démonter un robinet et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, il faut dévisser un écrou de fixation situé sous le robinet. Cependant, je n'ai pas...
- 9. Démonter robinet mélangeur 3 trous
- N°7746 : Bonjour. Je dois démonter ce robinet mélangeur ancien, par en dessous les écrous ne sont pas accessibles, peut-on démonter par dessus et comment ? D'autre part le trou central sera-t-il assez gros pour accueillir un mitigeur...
- 10. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
