Mise en place raccords et tés pour PER
1554
Fiches plomberie bricolage : Mise en place raccords et tés pour PER
J'ai acheté des tuyaux PER de la marque REHAU, en diamètre 20, pour faire le chauffage de mon appartement. J'ai pris les tés et les bagues pour sertir dans la même marque. Ma question est de savoir comment on peut enfiler le té dans le tuyau (s'il y a une astuce), car le trou est tout juste ajusté ? Merci de votre aide.
Questions plomberie maison 1
Je vous conseille d’acheter une pince à sertir en coffret. Vous trouverez dedans un outil qui écarte le tube et qui vous permettra de mettre votre raccord. Surtout, ne le chauffez pas. Le diamètre de 20 est trop gros car vous allez avoir une perte de charge, il vaut mieux mettre du 16.
Proposer une réponse à Mise en place raccords et tés pour PER
  • 2. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
  • 6. Rénovation système plomberie avec PER
    N°565 : Bonjour, je vais rénover une maison de 1953 et j'ai bien envie de refaire la plomberie en PER car j'ai des modifications à faire au niveau de la cuisine : ïlot central avec évier et lave-vaiselle. Dans la salle de bain mise en...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 9. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 10. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Mise en place raccords et tés pour PER >>>
emboiture plomberieplomberie decorenovation plomberie appartement 06plomberie relie a un forage bricovideo
