Rénovation système plomberie avec PER
565
Matériaux écologique plomberie : Rénovation système plomberie avec PER
Bonjour, je vais rénover une maison de 1953 et j'ai bien envie de refaire la plomberie en PER car j'ai des modifications à faire au niveau de la cuisine : ïlot central avec évier et lave-vaiselle. Dans la salle de bain mise en place d'une douche, déplacement des toilettes et du lavabo.
Est-ce difficile à mettre en place et est-ce vraiment intéressant comme système ? Quels sont les avantages comparés avec des tuyaux en cuivre ? Merci.
Bonjour, je viens de séparer un appartement en 4 studios équipés chacun d'une salle de bain. J'ai opté pour le PER car je n'avais jamais fait de soudure. Je trouve le PER super pratique, les raccords se vissent facilement. Le PER ne fait aucun bruit, il paraît qu'il ne subit pas le passage du calcaire, les longueurs de tubes sont moins chères que le cuivre, mais les raccords sont trois fois plus chers.
Pour ma part j'ai évité au maximum les raccords (le PER peut se tordre, avec précaution tout de même !). Je suis parti de clarinette eau chaude et eau froide qui alimente chaque élément, ce qui m'a donc fait deux raccords par tuyau d'alimentation.
Proposer une réponse à Rénovation système plomberie avec PER
  • 1. Rénovation réseau d'eau en PER à partir du compteur
    N°6415 : Bonsoir. J'ai besoin de vos conseils je refais tout mon réseau d'eau en PER à partir du compteur. Donc l'idée est de couper le tuyau à droite de la photo, puis je mets un réducteur de pression, ensuite PER puis nourrice,...
  • 2. Rénovation du système d'évacuation des eaux
    N°5062 : Bonjour à tous, je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau... Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées :...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
  • 6. Rénovation maison en PER non encastré
    N°3942 : Bonjour, je rénove une maison en PER et pour accéder à l'étage, je suis passé par la grange. Une partie de la conduite n'est pas encastrée. La conduite est gainée et recouverte d'un manchon pour le gel. C'est suffisant ou...
  • 7. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 8. Système de rénovation de tuyauterie
    N°4693 : J'ai une maison très ancienne, et lorsque je m'absente quelques jours, l'eau sort marron. De plus il y a probablement des microfuites sur le réseau. J'ai entendu parler d'un système qui permet de résoudre cela en "doublant" la...
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Rénovation système plomberie avec PER >>>
bricolage plomberie cuivre plomberie bricolageidentifier objet reseau plomberieplace vendome
