Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
3260
Conseils forum plomberie : Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette.
Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient toujours en position médiane (entre mes 2 bacs).
Pour 2 raisons :
1) tension exercée par le flexible de douchette (due à son poids) qui "tire" sur le bec
2) le flexible (qui entre par un orifice assez étroit dans la cartouche) subit une déformation lorsqu'il est poussé vers une position "extrême".
Auriez-vous un conseil pour freiner (durcir) la rotation du bec, pour qu'il résiste mieux au pivotement ? Merci.
04 août 2008 à 15:10
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
09 juin 2013 à 10:22
30 010 messages
Bonjour. Ce n'est pas du matériel de grande marque ; au prix proposé il ne faut donc pas en attendre une fiabilité extrême.
09 juin 2013 à 10:50
J'ai le même souci avec un robinet Grohe que je viens de poser (Talis S2 Variarc).
Vu le prix du produit, je trouve que c'est fort de café !
Aurais-je raté une marche au montage ? (très simple par ailleurs).
18 octobre 2013 à 23:50
Conseils dépannage 4 plomberie
30 010 messages
Bonjour réponse 3.
On peut le supposer sans certitude néanmoins.
Quand vous avez l'objet dans les mains (en sortie de boite), le bec tient-il quand vous l'orientez à la main ? Si oui, il faut revoir le montage. Si non, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voire ramener l'objet au vendeur pour échange.
Vous pouvez d'ailleurs aller voir chez un grossiste pour constater si le bec est libre ou non.
19 octobre 2013 à 08:48
Conseils dépannage 5 plomberie
Merci pour votre réponse rapide !
Le bec était très mobile (très souple à la rotation) dès la sortie de boite. Du coup le poids du tuyau de la douchette entraine un retour en position centrale pratiquement spontanée.
Là j'ai démonté la partie bec et bien nettoyé la bague en plastique qui en permet la fixation sur la base.
Il y avait un peu de graisse dessus et ça va bien mieux.
Pensez-vous que je puisse mettre un petit point de silicone transparent sur la dite bague pour durcir un peu le mouvement ?
19 octobre 2013 à 13:38
Conseils dépannage 6 plomberie
30 010 messages
Bien reçu. Vous faites donc au mieux. Le silicone, que ce soit en graisse ou joint, ne changera rien à l'affaire. Vous pourriez quand même voir avec un neuf comment l'objet se comporte.
19 octobre 2013 à 19:37
Conseils dépannage 7 plomberie
Nous avons le même problème, lorsqu'on ouvre l'eau, le robinet est attiré vers le milieu et comme l'espace plat qui sépare les 2 bacs de l'évier est large, ce n'est pas pratique du tout !!!! dizzy
27 juillet 2015 à 08:16
Conseils dépannage 8 plomberie
Ce topic a 2 ans, mais si vous avez une solution je suis preneur !!! lol
19 février 2017 à 20:59
Conseils dépannage 9 plomberie
J'ai également eu ce problème, j'ai contacté un technicien de Hansgrohe qui m'a informé que cela viendrait d'un joint qui ne fait pas son travail, il m'en a renvoyé un en espérant que ça vienne de ça.
19 juillet 2017 à 14:27
Conseils dépannage 10 plomberie
J'ai le même problème. Si cela a marché avec votre nouveau joint, je suis preneur.
12 décembre 2020 à 22:27
Conseils dépannage 11 plomberie
Un mini élastique pour cheveux qui entre dans le joint ou ça tourne fonctionne super bien donne assez de rétention pour qu'il reste en place.
26 septembre 2022 à 17:19
Conseils dépannage 12 plomberie
La solution de l'élastique est super efficace.
Merci beaucoup !
16 juin 2023 à 15:15
Proposer une réponse à Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
  • 1. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 2. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 3. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 4. Pose d'un mitigeur d'évier de cuisine
    N°9909 : Bonjour, J'essaie de poser un mitigeur de cuisine (donné par un ami) sur un évier double bac mais je rencontre la difficulté suivante : en posant les joints qui m'ont été fournis avec le mitigeur et en le serrant...
  • 5. Comment bloquer un mitigeur thermostatique
    N°6740 : Bonjour, Mon père de 91 ans prend des douches trop chaudes, en manipulant le mitigeur thermostatique au-delà du cran qui permet d'avoir une eau à 38°, ce qui lui provoque des syncopes avec chutes dans la salle d'eau. Y...
  • 6. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 7. Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul
    N°1468 : Bonjour. Je ne sais pas comment resserrer un mitigeur dont le levier de commande redescend tout seul quand on le relâche ? Y-a-t-il une solution ? Merci d'avance.
  • 8. Mitigeur amovible qui se dévisse trop
    N°7669 : Bonjour. Voici une question que je me pose depuis des siècles... Mon évier a 2 bacs, mon mitigeur une fois serré ne bouge pas, je ne peux donc pas passer d'un bac à l'autre. Donc je le dévisse légèrement pour pouvoir...
  • 9. Mitigeur cuisine grince
    N°6900 : Bonjour, Près de trois jours après l'installation de mon nouveau mitigeur cuisine, le caoutchouc a commencé à fortement grincer lorsque je tourne le robinet. Est-ce normal ou le mitigeur a-t-il été mal fixé ? Merci...
  • 10. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
>>> Résultats suivants pour : Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul >>>
installer wc suspendurobinet mitigeurbricovideo raccord pe nouveau robinet 04remplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03
