Mitigeur amovible qui se dévisse trop
7669
Question Forum Plomberie : Mitigeur amovible qui se dévisse trop
remy59660
remy59660
Voici une question que je me pose depuis des siècles...
Mon évier a 2 bacs, mon mitigeur une fois serré ne bouge pas, je ne peux donc pas passer d'un bac à l'autre.
Donc je le dévisse légèrement pour pouvoir basculer de gauche à droite....
Mais au bout d'une semaine je dois m'allonger sous l’évier pour resserrer l’écrou... et ça depuis des années.
Quelqu'un a une explication à cette stupidité ???
Si au moins on avait un double écrou...
13 septembre 2019 à 20:22
Si serrer l'écrou sous l'évier empêche le bec d'être mobile il n'y a que deux raisons possibles à mon avis :
Soit il est mal monté
Soit il est mal conçu.
J'ai posé pas mal de mitigeurs, je n'ai jamais constaté un tel cas de figure, et c'est la première fois que j'en entends parler ! shocked
14 septembre 2019 à 08:23
remy59660
remy59660
Comment est-ce possible ??? vous connaissez bien les mitigeurs et vous n'avez jamais vu un mitigeur fixe ???
C'est gentil de me répondre mais on est toujours bloqué. lol
En fait je pense savoir d’où vient le problème, dites-moi si je me trompe mais, il doit exister 2 types de mitigeur :
les mitigeurs fixes
les mitigeurs amovibles.
Et donc si j'essaye de rendre amovible un mitigeur fixe, forcément ça ne va pas...
14 septembre 2019 à 22:26
Désolé, mais si j'ai vu des mitigeurs de lavabo, de bidet ou de baignoire à becs fixes, je n'ai jamais vu de mitigeur d'évier avec un bec fixe !....
Êtes-vous certain que votre mitigeur est un mitigeur d'évier ? shocked
Mais je n'ai pas la prétention de tout connaitre ! biggrin
Attendons d'autres avis, qui sait ?...
14 septembre 2019 à 22:53
remy59660
remy59660
Oui sûr à 100% c’était écrit sur le carton, après avoir changé 3 fois de mitigeur en 4 ans, pour des fuites ou autre j'ai décidé de prendre un mitigeur premier prix, à quoi bon mettre 50€ sur un mitigeur si c'est pour qu'il casse aussi vite qu'un à 15€...
Celui que j'ai donc fonctionne très bien mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas prévu pour être amovible, car naturellement, si on serre la vis avec une clé à pipe de 12 il ne bouge plus !
Sur les éviers à un seul bac ça ne doit pas poser de problème.
15 septembre 2019 à 23:16
C'est vous qui voyez, je maintiens ma réponse.
16 septembre 2019 à 07:23
bemu
bemu
519 messages
Tout à fait d'accord avec GC.
Un mitigeur d'évier (mitigeur bec mobile) se serre justement assez fort pour que le corps ne bouge pas.
Par contre le bec que l'on appelle mobile doit bien bouger sans faire bouger le corps.
A+
16 septembre 2019 à 16:35
Proposer une réponse à Mitigeur amovible qui se dévisse trop
  • 1. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 2. Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
    N°5893 : Bonjour. Je souhaite fixer un mitigeur de douche et support de douchette sur une planche dans l'angle de ma douche (en remplacement d'une cabine de douche d'angle par une douche à l'italienne). Et relié en cache par flexibles...
  • 3. Mitigeur orientable se dévisse fréquemment
    N°2100 : Bonjour, mon mitigeur d'évier qui est orientable car il alimente 2 bacs se dévisse fréquemment. Que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 5. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 6. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 7. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 8. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 9. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 10. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur amovible qui se dévisse trop >>>
mitigeur thermostatique impossible a demonterpasser tuyaux rails de plafond 2remontee eau evacuation evierdemontage siphon
