WC bouché bouchon inaccessible
1790
Amélioration plomberie maison : WC bouché bouchon inaccessible
Chaque fois que je tire la chasse la cuvette se remplit à ras bord, puis l'eau s'écoule lentement, que faire pour enlever le bouchon qui est inaccessible ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Vous pouvez essayer avec un produit de débouchage, parfois cela peut suffire pour déboucher votre WC. Sinon vous pouvez essayer la bonne vieille ventouse. Sinon il existe des furets prévus à cet effet. Bonne chance.
Réponses 2 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Utiliser une bonne ventouse peut être suffisant, selon le type de bouchon. Cordialement.
Réponses 3 plomberie
Bonjour. J'ai eu ce problème, les liquides ou gel de débouchage ne suffisaient plus. Mon plombier a placé le tuyau d'arrosage (sans rien au bout) dans la cuvette, il a entouré de vieux chiffons bien tassés pour faire l'étanchéité, puis ouvert l'eau. En quelques secondes, la pression a fait évacuer le bouchon. Il faut bien tenir de toutes ses forces les vieux chiffons et cela ne doit être réalisable qu'en villa.
07 juin 2008 à 01:36
Proposer une réponse à WC bouché bouchon inaccessible
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 3. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 4. Problème WC bouché par du Sopalin
    N°6458 : Bonsoir. WC bouché par une amie, elle l'a remplie la cuvette de papier type Sopalin, j'ai mis d’abord du produit Destop fin de journée, rien. J'ai acheté un furet rien, ensuite j'ai mis de l'acide, l'eau stagne à ras bord...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 7. WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
    N°2577 : Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été....
  • 8. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 9. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 10. Problème WC bouché
    N°9736 : Bonsoir. Je fais appel à vous car j'ai mes toilettes bouchées. J'ai essayé 3 produits différents pour déboucher, j'ai même essayé le mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau chaude. Rien n'a fonctionné,...
>>> Résultats suivants pour : WC bouché bouchon inaccessible >>>
raccord plomberie bricolagefuret plomberiereparation tuyau machine a laver bricovideo 02drole de montage plomberie 2
