WC bouché bouchon inaccessible
Amélioration plomberie maison : WC bouché bouchon inaccessible
Chaque fois que je tire la chasse la cuvette se remplit à ras bord, puis l'eau s'écoule lentement, que faire pour enlever le bouchon qui est inaccessible ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Vous pouvez essayer avec un produit de débouchage, parfois cela peut suffire pour déboucher votre WC. Sinon vous pouvez essayer la bonne vieille ventouse. Sinon il existe des furets prévus à cet effet. Bonne chance.
Réponses 2 plomberie
Utiliser une bonne ventouse peut être suffisant, selon le type de bouchon. Cordialement.
Réponses 3 plomberie
Bonjour. J'ai eu ce problème, les liquides ou gel de débouchage ne suffisaient plus. Mon plombier a placé le tuyau d'arrosage (sans rien au bout) dans la cuvette, il a entouré de vieux chiffons bien tassés pour faire l'étanchéité, puis ouvert l'eau. En quelques secondes, la pression a fait évacuer le bouchon. Il faut bien tenir de toutes ses forces les vieux chiffons et cela ne doit être réalisable qu'en villa.
07 juin 2008 à 01:36
