Taille de réducteur de pression pour tube cuivre de 22
4659
Conseils plomberie écologique : Taille de réducteur de pression pour tube cuivre de 22
Patrice
Patrice
370 messages
quelle taille de réducteur de pression est-il conseillée pour un tube cuivre de 22 ?
Je trouve ceux en 3/4 trop petits, est-ce juste ?
N. B. : initialement en 16, je refais mon installation car la maison passe de 1 à 2 logements.
Merci par avance.
27 décembre 2009 à 18:05
Questions Forum plomberie 1
Un réducteur en 20/27 devrait faire l'affaire. Cordialement et bonnes fêtes. PL (28/12/09).
28 décembre 2009 à 11:23
Proposer une réponse à Taille de réducteur de pression pour tube cuivre de 22
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 8. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Taille de réducteur de pression pour tube cuivre de 22 >>>
g s plomberiecollet battu raccord plomberie joints plomberieinstallation siphon avec sortie pour lave linge
