Problème pression faible après installation pompe à chaleur
4680
Amélioration plomberie maison : Problème pression faible après installation pompe à chaleur
J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets.
Quel est le problème ? Merci.
03 janvier 2010 à 10:46
Réponses 1 plomberie
Salut, comme je peux le voir, vous avez installé une bâche de 200 litres d'accumulation d'eau, mais comment est-elle faite, sous pression avec membrane de contre poussée à l'azote ?
Vérifiez si votre pompe a les caractéristiques de débit pour alimenter votre PAC, ainsi que vos servitudes de robinets...
Attention, si votre eau est utilisée pour des douches ou pour les contacts alimentaires, pensez à mettre en place un disconnecteur de séparation des réseaux entre votre alimentation de la PAC, et vos départs aux robinets (protection en cas de fuites de votre circuit frigorifique dans l'eau, et pollution de cette dernière par l'huile et le gaz contenu dans l'installation de la PAC).
Bonne analyse, et à bientôt.
Capitaine Flam, frigoriste pro, industriel.
03 janvier 2010 à 18:17
Proposer une réponse à Problème pression faible après installation pompe à chaleur
  • 1. Problème pression gaz suite à installation d'une pompe à chaleur
    N°5343 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée au gaz. Suite à une pose de pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude, la citerne de gaz ne me servait plus que pour ma table de cuisson. J'ai donc remplacé la citerne de gaz par une...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Problème de douche pression non constante
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 10. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression faible après installation pompe à chaleur >>>
reparation wccollier plomberie tube cuivreraccord plomberie bricolagerobinets tuyaux de chauffage
