Problème évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus
Conseils Matériaux plomberie maison : Problème évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus
L'évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus.
J'ai mis du destop, mais ça n'a rien fait, ou peut-être même empiré, comme le dit mon plombier.
J'ai réussi à enfiler un furet de 10 m, en partant du regard sous l'évier.
Après sept mètres, j'ai ressenti une résistance molle.
J'ai insisté et réussi à enfiler les dix mètres.
J'ai tourné puis retiré le furet, il n'y avait presque rien sur l'écouvillon.
J'ai alors versé de l'eau, environ six litres et l'évier a commencé à se remplir.
Or, un calcul simple montre que sur dix mètres, dans un PVC de 40, je devrais pouvoir verser 12 litres.
Si le PVC était rétréci par un dépôt, je devrais retirer de la matière sur l'écouvillon, or le furet sort propre.
On a essayé d'enfiler un furet pro à partir du regard extérieur à la maison, mais il doit y avoir un branchement en Y car il prend la mauvaise direction.
Casser le carrelage et la dalle, c'est toute la pièce qui serait à refaire.
Je ne sais plus quoi faire, sinon dépenser une fortune pour appeler des spécialistes.
Avez-vous une idée ? Merci.
20 février 2010 à 18:26
Astuces 1 plomberie maison
Si vous avez passé le furet et que ça n'a pas marché, avant d'appeler un spécialiste, investissez dans un déboucheur à pompe c'est très efficace !
Vous bouchez le trop plein de l'évier, vous remplissez d'eau le déboucheur et vous pompez, en général ça dégage bien !
21 février 2010 à 16:11
Astuces 2 plomberie maison
Insistez bien avec le furet c'est à l'endroit ou se situe la résistance mole que doit être le problème. L'osque vous arrivez à cet endroit au lieu de vous servir du furet de façon classique (en tournant la manivelle) servez vous en comme une tringle en faisant faire de rapides aller-retour sur 50 cm afin de repousser ce bouchon travaillez avec de l'au savonneuse pour faciliter le glissement. Bonne chance M. F.
P/S Si ça ne marche pas essayez le déboucheur à pompe comme préconisé par l'internaute N°1.
22 février 2010 à 18:20
