Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc
3967
Amélioration plomberie maison : Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc
Suite à des travaux de rénovation, j'ai déposé 2 radiateurs (sur les 5 du circuits).
J'en ai profité pour les vider et les ai laissés vides 2-3 semaines.
La pression de la chaudière (chauffage + eau chaude) était alors tombée à zéro et je ne m'en suis pas servi durant les travaux (elle marchait parfaitement avant avec visite du technicien pour l'entretien annuel).
Les travaux terminés, j'ai reposé les radiateurs, ouvert toutes les vannes, mis en route la chaudière et ouvert l'arrivée d'eau (sous la chaudière) pour remettre le circuit en pression... rien ne se passe.
Je pensais que les purges automatiques n'étaient peut être pas suffisantes et ai également ouvert les purges des radiateurs toujours sans résultat.
A l'allumage de la chaudière, la flamme s'allume, la chaudière fait du bruit, l'aiguille du manomètre vibre puis la flamme s'éteint (pourtant pas de mise en sécurité de la chaudière) et le manomètre retombe à zéro.
Le circuit de chauffage est divisé en 2 (1 radiateur avec sa purge automatique et les 4 autres de l'autre côté).
Sur le radiateur seul (non déposé) de l'eau coule de la purge classique alors que sur les 4 autres radiateurs (dont les 2 radiateurs qui ont été déposés) rien ne sort de la purge (ni sifflement d'air, ni eau).
Le circuit a t-il pu se boucher en trois semaines ? Qu'ai-je pu oublier... ?
Merci beaucoup pour votre aide.
19 mai 2009 à 09:53
Réponses 1 plomberie
Vous avez peut-être oublié d'ouvrir les robinets des radiateurs.
20 septembre 2012 à 21:10
Proposer une réponse à Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H
    N°7274 : Bonjour, J'ai été malade durant plusieurs années et j'avoue ne pas avoir eu la tête à l'entretien de ma chaudière ELM leblanc GLM23 1H pendant 4 ans. Pas de contrat d'entretien donc. Hier je l'ai ouverte car... il était...
  • 3. Pression chaudière Leblanc monte en pression et fuit par dessous
    N°3513 : Bonjour. J'ai enlevé et reposé un radiateur. La pression de ma chaudière glm520 Leblanc est montée à 3,5 bars et fuit par le dessous. Que faire ? Merci.
  • 4. Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
    N°3946 : Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
  • 5. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 8. Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H
    N°9146 : Bonjour. J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères. Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint...
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc >>>
panne chauffe eau 01page en travauxventouse chaudiereballon deau chaude avec bonbonne 02
