Cherche bouchon pour cuve à fioul
3968
Bricolage dépannage plomberie : Cherche bouchon pour cuve à fioul
Bonjour. Je cherche à acheter un bouchon pour ma cuve à fioul, car un des orifices de la cuve est sans bouchon, et l'odeur de fioul empeste le garage. Où puis-je en trouver un ? Merci d'avance.
19 mai 2009 à 13:14
Bonjour, chez un grossiste chauffage et éventuellement en GSB.
G. B.
22 mai 2009 à 01:29
Proposer une réponse à Cherche bouchon pour cuve à fioul
  • 1. Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau
    N°8488 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un bouchon pour tuyau d'un diamètre de 45 mm. Les seuls bouchons que j'ai trouvés chez Weldom ont des diamètres de 40 mm ou de 50 mm et aucun ne convient. Je joins des photos du bouchon que...
  • 2. Cherche cuve de 250 litres avec pompe de relevage
    N°3364 : Bonjour. Je cherche une cuve de 250 litres avec pompe de relevage pour toutes eaux d'une maison pour 4 personnes. Merci.
  • 3. Distance entre une cuve fioul polyéthylène et chaudière
    N°3985 : Quelle est la distance maximale entre une cuve fioul polyéthylène non enterrée et la chaudière ? Merci par avance.
  • 4. Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène
    N°3163 : Bonjour. Ma cuve à fioul en polyéthylène est percée. Pour colmater le trou que dois-je faire ? Avec quel type de produit ou matériau réparer ? Merci.
  • 5. Réparation cuve de récupération eau de pluie
    N°1005 : Bonjour, voici mon petit souci, j'ai une cuve de récupération de pluie en polyéthylène qui a un trou gros comme un crayon de papier, je ne sais comment le réparer ? Quelques conseils me seraient bien utiles, merci d'avance...
  • 6. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
    N°4413 : Bonjour Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie. Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche bouchon pour cuve à fioul >>>
raccord robinet plomberieraccord plomberiebricovideo reparation chasse d eauforum installation plomberie bricovideo
