Condamner tuyau de gaz
1242
Conseils plomberie écologique : Condamner tuyau de gaz
Bonjour, Je viens de déménager, et j'ai un problème de plaque de cuisson. En effet, je possède une plaque à induction, mais dans ma nouvelle maison se trouve une plaque 4 feux branchée au gaz (cuve enterrée) que je veux, bien sûr, remplacer par la mienne. Comment condamner le gaz à cet endroit ? Merci.
Proposer une réponse à Condamner tuyau de gaz
  • 1. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 2. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 3. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 4. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 5. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 6. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 7. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 8. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 9. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 10. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Condamner tuyau de gaz >>>
plomberie pvc collierplomberie decorationreparation plomberie 002plaque d egout
