Corps de chauffe eau percé par le gel
4827
Forum Questions plomberie : Corps de chauffe eau percé par le gel
Bonjour. Comment réparer le tuyau en cuivre du corps de chauffe en cuivre d'un chauffe eau à gaz. Merci.
20 février 2010 à 16:56
PL
PL
13 519 messages
Impossible, changer le corps de chauffe. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:34
Proposer une réponse à Corps de chauffe eau percé par le gel
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Fuite chauffe-eau électrique Atlantic Lineo plat
    N°8876 : Bonjour à tous, Après une nuit quasi entière de détartrage et un remontage en vraie débutante expérimentatrice novice, je remarque que j’ai une petite fuite sur mon chauffe-eau Atlantic Lineo. Du coup je n’ose plus...
  • 5. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 6. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 7. Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
    N°4081 : Bonjour Mon chauffe-eau provoque le déclenchement de mon différentiel. (Equation 200l résistance stéatite) Après recherches, il s'agit du corps de chauffe (le "tube" qui reçoit la résistance) qui fuit légèrement (et qui en...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Corps chauffe-eau Junker troué eau coule
    N°1875 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junker au gaz naturel et le corps du chauffe-eau est troué. J'ai de l'eau qui coule constamment, est-ce que je peux le faire souder ? Car le changer cela coûte cher. Merci.
  • 10. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Corps de chauffe eau percé par le gel >>>
joint plomberiebricolage travaux plomberierobinet d arret plomberieremplacer robinet gaz
