Retirer traces silicone
Conseils des bricoleurs plomberie : Retirer traces silicone
Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
Le cutter est radical avec un coût d'aspirateur et nettoyage à l'eau. Laisser sécher et refaire vos joints.
Avant la pause de votre silicone, prenez, par exemple un morceau de polystyrène avec un angle droit, frotter le avec du produit de vaisselle et ensuite passer le polystyrène sur la surface avant le silicone, quand vous passerez le silicone, il pénètrera dans la cavité, mais sur le mur ou la baignoire il n'adhèrera pas grâce à la couche de produit vaisselle que vous aurez mis.
Il existe également des produits dissolvants destinés à éliminer ces bavures. On en trouve dans les magasins de bricolage.
17 décembre 2008 à 02:36
Conseils 4 réparation plomberie maison
Tout simple utiliser du white-spirit.
06 décembre 2009 à 16:12
Conseils 5 réparation plomberie maison
J'ai essayé white-spirit ce jour et aucun résultat...
Le mieux que j'ai trouvé, c'est cutter (en 1er pour enlever le plus gros) + essence de térébenthine (appliquer avec une éponge). L'essence "désagrège" le joint silicone et on peut ensuite le gratter avec l'ongle (vraiment concluant en ce qui me concerne).
Résultat final : il reste un "très léger" voile visible par le jeu des lumières mais c'est tout... il parait qu'il existe des produits exprès pour le silicone mais je n'ai pas encore essayé.
Si vous avez des problèmes pour enlever les traces de cutter sur le carrelage ensuite, le produit de nettoyage des plaques à induction / vitrocéramique marche super bien !
20 août 2012 à 23:32
