WC bouché cause litière de chat
1359
Plomberie humidité maison : WC bouché cause litière de chat
J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Si vous avez une réponse, je suis preneuse. J'ai le même problème...:-(
Conseil plomberie maison 2
Déposer le wc et passer un furet, ou en amont par la pièce de visite.
Conseil plomberie maison 3
Simplement si vous pouvez louer ou vous faire prêter une ventouse à déboucher les WC sorte de grosse pompe à main, cela devrait suffire pour déboucher votre cuvette.
Conseil plomberie maison 4
Arrêter de mettre n'importe quoi dans les WC.
01 août 2008 à 16:56
Conseil plomberie maison 5
Le seul moyen pour déboucher c'est un déboucheur utilisant un nettoyeur haute pression ou un furet de professionnel électrique ou à moteur thermique.
28 mai 2011 à 16:41
Conseil plomberie maison 6
jean_naimarre
jean_naimarre
D'abord, la litière végétale du chat n'atterrit pas forcément volontairement dans les toilettes !
Habitude de prendre de la litière jetable, et il suffit d'une exception pour que ma fille (aussi petite soit-elle) entreprenne de s'en charger toute seule, et une chasse d'eau tirée plus tard, et c'est bouché !
On partait en vacances le lendemain évidemment, je me suis dit que ça allait finir par rentrer dans l'ordre.
Eh bien non, à mon retour, WC bouchés, mais aussi baignoire, et lavabo.
J'ai fait venir un plombier qui a utilisé une grosse ventouse, et un furet de 5 mètres.
Rien n'y fait, le bouchon doit se situer plus loin.
J'habite le rez de chaussée d'une maison sans sous sol.
Il m'a parlé de nettoyeur haute pression et de facture assommante sans m'en dire plus.
Est-ce que cela fonctionne-t-il bien (et si oui, quel type ?) ou faut-il que j'opte tout de suite vers ma dernière chance (si je peux dire), pour un camion spécialisé en assainissement ?
Évidemment j'ai de très petits revenus.
Merci d'avance de vos réponses.
29 octobre 2015 à 22:44
Conseil plomberie maison 7
29 999 messages
Bonjour réponse 6.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'une entreprise spécialisée en curage.
Pas forcément un camion, mais un simple véhicule utilitaire avec pompe haute pression embarquée, réservoir et flexible de grande longueur.
Le plombier pourrait peut-être vous conseiller une entreprise parmi ses relations.
Pour le prix, demandez un devis.
L'opération devrait être assez courte, mais l'ensemble des moyens mis en œuvre peut avoir un certain coût.
Demandez à votre assurance si ce genre d'incident relève de la protection multirisque habitat.
30 octobre 2015 à 09:34
Conseil plomberie maison 8
jean_naimarre
jean_naimarre
Je vous remercie de votre réponse rapide de ce matin.
Je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est pour mon cas.
Effectivement, vous aviez raison, je n'ai pas pu échapper à l'intervention d'une entreprise d'assainissement.
En l’occurrence c'était un camion.
Tentative par le regard extérieur sans succès.
Donc démontage des WC suspendus encastrés et passage d'un furet avec nettoyeur haute pression.
Évidemment le temps de défragmenter le bouchon, toutes les eaux se sont déversées dans ma salle de bain et inondation d'eaux chargées (attention à ceux qui ont du parquet flottant dans les toilettes !!!).
Le monsieur étant intervenu m'avait prévenu que ça allait arriver et c'était donc sans surprise. J'ai eu le temps de prévoir de quoi éponger (serpillère, serviettes...).
Ayant tout essayé auparavant, je n'avais plus d'autre solution mais je suis très satisfaite de l'efficacité.
Là où se situait le bouchon nous était inaccessible et pour le coup, j'aurais regretté d'avoir loué un karcher et kit débouchage car je n'aurais pas su m'en servir ni m'orienter dans les canalisations (sans compter qu'en plus la puissance n'aurait sans doute pas été suffisante).
J'ai certes dépensé de l'argent en faisant intervenir une entreprise spécialisée mais je n'y aurais pas échappé et j'ai au moins économisé du temps, et de l'énergie en ne tentant pas moi-même un travail de professionnel avec du matériel d'amateur qui aurait été voué à l’échec.
Pour information à ceux qui se trouveraient dans le même cas, le prix de l'intervention a été de 211€ TTC pour 3/4 d'heure d'intervention (avec une première demi-heure à 159€ HT, et ensuite facturé au 1/4 d'heure).
Bonne soirée et bon week-end, et merci de votre aide !
P. S. : Pour cela mon assurance ne prenait pas en charge.
30 octobre 2015 à 22:03
Conseil plomberie maison 9
29 999 messages
Merci pour votre retour Jean.
Certes, cela parait cher pour une heure avec le déplacement, mais c'est le prix du service rendu qui compte aussi l'amortissement du matériel employé, le camion haute pression notamment.
Il faut espérer que le bouchon ne se reformera pas, mais s'il n'y a pas d'aspérités dans le tuyau ce devrait être bon.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir que ce type d'incident qui arrive dans un immeuble où le collecteur principal est bouché quelque part du côté rez de chaussée entraine des inondations catastrophiques dans les appartements de niveaux inférieurs.
A l'avenir il faudra envoyer le chat dehors, et éviter toutes autres substances autres que le papier toilette.
Le papier cuisine (genre Sopalin) ne se délite pas ; les mouchoirs papier, je me demande toujours.
On se demande quels incidents sont pris en charge par les assurances.
31 octobre 2015 à 09:03
Proposer une réponse à WC bouché cause litière de chat
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Plus de solutions pour WC bouché
    N°6285 : Bonsoir. Depuis 1 semaine j'ai les WC lavabo et baignoire bouchés... En passant un furet dans les toilettes j'ai remonté des racines. Le problème c'est que je suis propriétaire mais je n'ai aucun plan de la maison et du...
  • 3. WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
    N°2633 : Bonjour, j'ai fait tomber un truc qu'on attache à la cuvette et bouché, alors j'ai essayé le porte manteau et un peu mieux les gants, mais rien de bien terrible et mes WC remonte et redescende, c'est pas facile, avez-vous des...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 6. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 7. Déboucher un regard de canalisation
  • 8. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 9. Problème WC bouché se rebouche encore
    N°1844 : Bonjour, j'ai parcouru toutes les réponses à ce "problème"... sans succès. Donc en désespoir de cause, je pose ma question : Il y a 2 mois, j'ai mis une pastille anti-calcaire dans ma cuvette. Ca marche bien, le WC s'auto...
  • 10. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
>>> Résultats suivants pour : WC bouché cause litière de chat >>>
raccord a visser plomberiebricolage plomberie wcevier bouche 5plan 3 renovation plomberie appartement
