Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
1632
Conseils réparation plomberie maison : Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du téflon....!
Selon le conseiller vendeur, il faut souder au raccord, puis visser le raccord dans le mitigeur... Nous avons d'abord vissé le raccord, puis soudé le tuyau en cuivre dans le raccord. Est-ce que l'ordre change le résultat?
Forum 1 Questions plomberie
L’ordre est très important. Il faut d'abord souder le raccord, visser après et le montage du filtrage. Pour qu'il soit sans fuite, il faut le monter avec de chanvre et de la pâte à joint.
Forum 2 Questions plomberie
Il y a risque de chauffe du corps du mitigeur pouvant entrainer des fuites.
Forum 3 Questions plomberie
Pour bien faire déjà... votre alimentation doit être en 14 ou 16... Votre mitigeur mural, est-ce pour une baignoire ou receveur... ? !
Avant de raccorder le raccord il faut souder... et juste après vous mettez de la filasse + pâte à joint !
15 mars 2009 à 01:06
Proposer une réponse à Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
  • 1. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 2. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 3. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 4. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 5. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 6. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 7. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 8. Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
    N°8151 : Bonjour. Je souhaite changer le mitigeur de ma salle de bain dont les tubes rigides sont soudés sur les arrivées en cuivre coupées à ras du mur. Je suis assez bricoleur mais je n'ai encore jamais fait de plomberie. Je vous...
  • 9. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 10. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccord mitigeur souder ou visser d'abord >>>
cuivre plomberie bricolagepanne chauffe eau 01video robinet mitigeurdemonter mecanisme de chasse d eau allia
