Fuite base mitigeur intégré dans vasque
Plomberie humidité maison : Fuite base mitigeur intégré dans vasque
Suite à l'achat d'un meuble salle de bains avec vasque à installer : problème de fuite à la base d'un mitigeur Grohe. Les tuyaux flexibles métalliques sont sous tension. Le problème peut-il venir de là ? Merci pour vos conseils !
29 mars 2008 à 17:06
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, c'est probable. A la base des flexible se trouve un joint : celui ci doit être défectueux ou mal mis en place. Il suffit de démonter avec une clef de 8 ou de 10 et de remplacer le joint. Pour le mettre en place, vous pouvez utiliser un peu de produit vaisselle. cdt
31 mars 2008 à 17:53
Conseil plomberie maison 2
Oui bien sûr : démonter et resserrer les flexibles.
01 avril 2008 à 18:13
