Comment ouvrir tube de mastic pour joint d'évier
2371
Conseils forum plomberie : Comment ouvrir tube de mastic pour joint d'évier
J'ai acheté un tube de mastic (comme un grand tube de colle). Il y a un cône à visser au bout mais je n'arrive pas à m'en servir. Faut-il un pistolet pour ce genre de matériel ou bien un homme pour savoir s'en servir ? Si j'appuie dessus rien ne se passe. Au secours !
Conseils 1 forum plomberie
Il faut une pompe à silicone (pistolet). fred
Conseils 2 forum plomberie
Ne pas oublier de couper l'extrémité de la cartouche, on peut appuyer avec le manche d'un marteau.
29 décembre 2007 à 22:03
Proposer une réponse à Comment ouvrir tube de mastic pour joint d'évier
  • 1. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 10. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Comment ouvrir tube de mastic pour joint d'évier >>>
evier bouche 4reglage bonde evieridentifier objet plomberie salle de baindouche italienne plomberie
