Installation d'un WC supplémentaire
2370
Conseils plomberie Maison : Installation d'un WC supplémentaire
Bonjour, je souhaite poser un WC supplémentaire dans mon appartement. Il se situe derrière dans la salle d'eau juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en brique sur le même niveau. Est-il possible de raccorder ce 2ème WC sur l'évacuation du premier ? Quel type de raccordement faut-il utiliser : pipe double, raccord en T ? Merci de votre aide.
Proposer une réponse à Installation d'un WC supplémentaire
  • 1. Installation WC supplémentaire
    N°1463 : Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un deuxième WC, à l'étage, sur celui du rez-de-chaussée qui est juste en dessous ; et surtout s'il il n'y aurait pas de problème de vidage des siphons. Merci.
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 6. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 7. Installation WC
    N°26 : Installation complète d'un WC avec évacuation et raccordement en eau.
  • 8. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 9. Installation d'un deuxième WC
    N°7076 : Bonjour. J'habite un appartement où il y avait un seul WC. J'ai fait faire des travaux dans ma salle de bain et j'y ai ajouté un 2ème WC qui est séparé du premier que par le mur. Le plombier a raccordé l'évacuation de...
  • 10. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un WC supplémentaire >>>
raccord evacuation siphonthermostat chauffe eaubricovideo schema installation ventilation primairefuite evacuation evier 3
