Précautions pour couper tuyau de plomb sous dalle garage
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
4243
Conseils plomberie réparation : Précautions pour couper tuyau de plomb sous dalle garage
Il y a une petite question qui me tracasse ! J'ai trouvé un tuyau en plomb sous la dalle dans mon garage, et étant donné que je dois décaisser le garage, il faudrait que je coupe ce tuyau mais je ne sais pas si il y a de l'eau dedans !
Pour information, je sais que ce n'est pas l'arrivée de la concession. On m'a dit que ça pouvait être une source qui fut canalisé dans le temps, est-ce possible et que faire ? Merci.
08 août 2009 à 00:02
Fiches 1 travaux plomberie
Moi j'installerai un robinet autoperceur et s'il n'y a pas d'eau je coupe le tuyau + bouchon (on ne sait jamais).
25 septembre 2011 à 23:20
Proposer une réponse à Précautions pour couper tuyau de plomb sous dalle garage
  • 1. Tuyau plomb alimentation maison
    N°7622 : Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l'occasion de travaux dans la maison, un tuyau en plomb me gêne et je souhaite l'enlever. Le problème est que je ne trouve pas l'endroit...
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 6. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 7. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 8. Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
    N°2206 : Bonjour, j'aimerais savoir quel diamètre je dois me servir pour amener de l'eau de ville dans mon garage (pour une machine à laver et un petit lavabo), il existe du 16 et du 12 ? Et est-il possible et autorisé d'enterrer une...
  • 9. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 10. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
>>> Résultats suivants pour : Précautions pour couper tuyau de plomb sous dalle garage >>>
raccord a visser plomberiecollet battu raccord plomberie raccord evacuation siphon plomberie siphon raccord reglage temperature chauffe eau 017 bricovideo
