Mise hors gel par circulation et chauffage
Conseils des bricoleurs plomberie : Mise hors gel par circulation et chauffage
Pour éviter le gel dans les abreuvoirs d'une écurie non chauffée (25 mètres d'installation), j'envisage de mettre l'installation en circuit fermé avec une circulation d'eau et de chauffer l'ensemble.
Pour chauffer, je vois 3 moyens :
a) une pompe chauffante, ça existe en magasins spécialisés élevage / chevaux mais ça coûte très cher,
b) enrouler un câble chauffant autour d'une partie de la canalisation,
c) chauffer par l'intermédiaire d'un ballon électrique.
Le ballon est-il une bonne solution (peut-on le régler pour chauffer l'eau simplement en hors gel) ?
Je ne vais pas abreuver les chevaux à 40°C mais, l'intérêt du ballon est, que je peux en récupérer un petit gratuitement. Une opinion sur les autres méthodes et leurs éventuelles difficultés de mise en uvre ? Merci d'avance.
16 mars 2010 à 15:53
je pense que chauffer à 40 est une erreur car c'est une température à laquelle se développent des bactéries de type légionelle.
pour le reste, d'autres avis ne manqueront pas de suivre.
SD 17 03 10
SD 17 03 10
17 mars 2010 à 09:05
Avant qu'il ne gèle dans une écurie ! Une pompe de circulation d'eau en reliant les abreuvoirs entre eux devrait en partie résoudre votre problème de gel, une isolation des tubes d'alimentation et de circulation améliorerait le système, plus la "chaleur bestiale" empêcherait complètement le gel.
Les animaux et le hommes habitaient ensemble justement pour se tenir chaud.
Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:36
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, idée givrée d'écolo qui ne l'est pas moins : Le plus chaud, dans une écurie, c'est le fumier, non ?
Pourriez-vous envisager de faire serpenter l'eau courante dans la dalle sous le vôtre (mais non, celui des chevaux, bien sûr : -)? A coup sûr c'est hors gel.
A voir avec un plombier farfelu, ou à jeter avec les délires de Marie, qui vous salue : -)
18 mars 2010 à 21:41
Conseils 5 réparation plomberie maison
Informations : conduite d'eau gelée.
En hiver, le gel peut avoir un grand impact sur les conduites d'eau extérieures ou situées au froid, vous pouvez avoir de gros problèmes de canalisations d'eau gelées. Il faut savoir que le gel peut faire éclater votre conduite. s'il est encore temps de réagir, suivez ce petit conseil :
Ouvrez le robinet d'évacuation le plus proche de la zone gelée,
Passez un sèche-cheveux sur toute la longueur de la conduite à dégeler. Tentez de réchauffer la conduite de manière équivalente sur toute sa longueur.
Attention : il faut savoir que cela prendra beaucoup de temps. Ne tentez jamais d'aller plus vite (par exemple en faisant couler le l'eau bouillante sur la conduite) au risque de faire éclater votre conduite d'eau gelée. Armez-vous donc de patience...
Si vous n'avez pas assez de patience, faites appel à un plombier plutôt que de risquer le pire !
Pour éviter les désagréments du gel : le câble chauffant !
J'ai trouvé un site de vente en ligne qui vend ce câble chauffant antigel dans toutes les longueurs (3m à 150 m) (filchauffant.com).
30 décembre 2010 à 12:11
