Calculer entraxe sortie tuyaux de radiateurs
2035
Conseils plomberie réparation : Calculer entraxe sortie tuyaux de radiateurs
Bonjour, je pose des plaques de plâtre en doublage de cloisons. Comme ce sont des vieux murs tout tordus, j'ai opté pour la pose sur montant (placostyl). Je voudrais savoir comment on calcule l'écartement des tuyaux (PER) pour les radiateurs que je dois faire ressortir des plaques ?
Fiches 1 travaux plomberie
Vous prenez la dimension de votre radiateur, son emplacement final, l'arrivée de l'aller, le départ du retour, tenez compte du robinet pour l'aller et de la vis de réglage pour le retour.
Proposer une réponse à Calculer entraxe sortie tuyaux de radiateurs
  • 1. Sortie tuyaux pose lave mains dans les WC
    N°8843 : Bonjour. J'ai cette sortie dans mon WC où je souhaiterais poser un lave mains = Est-ce possible en l'état ? Comment s'y prendre ? car je n'ai jamais vu ce type de sortie on dirait qu'il y a un bouchon en forme de crans. En...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 4. Cacher tuyaux des radiateurs
    N°808 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés...
  • 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 6. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 7. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 8. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 9. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 10. Bruit depuis allumage radiateurs
    N°1045 : Nous possédons une chaudière à gaz et, depuis que nous avons allumé les radiateurs, nous entendons un bruit (genre toc, toc) par moments. Nous avons purgé les radiateurs mais le bruit est toujours là. Je ne sais pas si c'est...
>>> Résultats suivants pour : Calculer entraxe sortie tuyaux de radiateurs >>>
raccord robinet plomberiecollier plomberie tube cuivredegats des eaux avis travaux 03plomberie realiser un raccord
