Bruit depuis allumage radiateurs
Questions plomberie maison : Bruit depuis allumage radiateurs
Nous possédons une chaudière à gaz et, depuis que nous avons allumé les radiateurs, nous entendons un bruit (genre toc, toc) par moments. Nous avons purgé les radiateurs mais le bruit est toujours là. Je ne sais pas si c'est dû à de l'air dans les tuyaux ou autre, mais c'est gênant surtout la nuit ... Merci de votre aide.
Réponses 1 forum plomberie
J'ai également eu ce phénomène dans des tuyaux de chauffage qui passaient dans un grenier. A chaque train de chaleur envoyé par la chaudière il se produisait un choc thermique, trop grand écart de température dans le tuyau et ce au niveau de supports métalliques qui soutiennent les tuyaux au sol, sorte de petit berceaux en fer en forme de U. J'ai simplement mis une sorte de feutrine ou tout simplement des petits morceaux de cartons entre le tuyau et ce support, au départ on avait un phénomène de coups de marteau dans ces tuyaux qui résonnaient dans la maison, gênants surtout la nuit et répétitifs toutes les 5 minutes.
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour. Quand vous avez purgé les radiateurs, avez-vous rempli les radiateurs ?
Réponses 3 forum plomberie
Mettez du bio-carbonate, il y en a dans les magasins Dallorama et c'est super, c'est dans un plat en plastique, c'est bon pour 3 mois, et mettez un clapet ou votre tuyau. Vous verrez. Bye... Rolland (Montréal).
02 mars 2009 à 01:50
Réponses 4 forum plomberie
Bonjour, j'ai eu le même problème avec une chaudière fioul. Cela venait des thermostats des radiateurs. Si vous avez des thermostats sur tous les radiateurs vous devez en laissez un sur le maximum.
La raison est simple, si tous les radiateurs sont fermés (parce-que arrivée à température, le circuit ne se fait plus) la pompe de circulation continue de vouloir faire circuler l'eau.
Nous avons galéré 2 ans avant que le technicien entretien de chaudière nous le dise.
Et cela fonctionne bien sûr.
04 avril 2010 à 08:14
