Évier ou canalisation bouchée
10291
Conseils Réparation Plomberie : Évier ou canalisation bouchée
Mikarunner
Mikarunner
Petit soucis à la maison depuis ce week-end.
L'évier de la cuisine est bouché et le lave vaisselle se trouvant sur sa gauche n'a pas vidangé.
Je suppose que la canalisation est bouchée et mets un reste de débouchant qu'il me restait à la maison.
Sans conséquence.
Je rachète donc une autre bouteille pour la vider entièrement cette fois et laisse passer la nuit.
Toujours rien ...
J'ai démonté siphon et toute la tuyauterie accessible sous mes 2 vasques que j'ai entièrement nettoyé. et ce n'était en effet pas très joli mais toujours rien.
J'ai acheté hier un furet que j'ai passé dans ma canalisation. j'ai eu un blocage au bout de 2m environ puis je l'ai quasiment enfoncé entièrement (3m) pour trouver un nouveau blocage.
Après avoir fait la manipulation 3/4 fois, je remonte tout ... Mais toujours la même chose. je ne comprends pas.
Soit le bouchon est encore plus loin, soit quelque chose m'échappe.dizzy
Pour précision, quand je passe le furet dans ma canalisation, celle ci part sur la droite.
Mon lave vaisselle se trouve sur la gauche.
Quand je fais couler de l'eau à plein débit, ça refoule au bout de 10 seconde à peine.
Question ? le bouchon peut-il être à plus de 3m si ça refoule comme ça très vite ?
Que puis-je faire d'autre à part recommencer l'opération ?
19 novembre 2024 à 10:51
30 069 messages
Bonjour M,
Passer non pas un furet, mais un tuyau spécial de débouchage qu'on met en sortie de nettoyeur haute pression.
Il faudra le pousser le plus loin possible.
Ici, une longueur de 8 m a fait des miracles.
deboucheur hp
19 novembre 2024 à 23:43
Proposer une réponse à Évier ou canalisation bouchée
  • 1. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 2. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 3. Mystère canalisation bouchée
    N°7446 : Bonjour, En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête. Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machine à laver. Tout a commencé par l'évier bouché, je met du Destop, et comme...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Canalisation d’évacuation bouchée après évier
    N°7040 : Bonjour. Problème canalisation évacuation bouchée après l'évier, les produits de débouchage Destop aucun effet passage du furet bloque soit à cause du "bouchon" ou dans la descente, l'installation est visible à partir du...
  • 6. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 7. Problème canalisation bouchée ?
    N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
  • 8. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 9. Canalisation bouchée malgré furet
    N°2248 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ?
  • 10. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 11. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
>>> Résultats suivants pour : Évier ou canalisation bouchée >>>
