Modification tuyauterie évacuation
8496
Question Forum Plomberie : Modification tuyauterie évacuation
ALB56
ALB56
Je souhaite avoir des conseils sur la faisabilité d'une modification de tuyauterie évacuation d'eau de ma maison.
Nous souhaitons modifier l'implantation de notre maison, en déplaçant la cuisine en lieu et place de la chambre 2.
La salle de bains et WC 1 étant amenée à disparaitre (voir plan joints).
La difficulté est que, pour cela, nous devons créer une tuyauterie alimentation et évacuation de l'autre côté de la maison.
Mais nous n'avons pas de vide sanitaire sous la maison.
Je suis preneur de conseils et astuces pour la réalisation de cette modification.
Bonne journée.
modification tuyauterie évacuation plan maisonmodification tuyauterie evacuation plan maison modifiée
18 octobre 2021 à 14:40
30 075 messages
Bonjour ALB56. Juste une idée en passant.
Vous pouvez ceinturer la maison avec une évacuation enterrée avec une petite pente si possible, avec un regard au droit de chaque sortie. Les tubes pourront rentrer dans chaque regard.
Voir l'offre Nicoll.
18 octobre 2021 à 22:06
Proposer une réponse à Modification tuyauterie évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Repérage tuyauterie évacuation des eaux
    N°1712 : Bonjour, j'ai récemment acheté une maison, et mon voisin m'a signalé une fuite dans sa cave. Manifestement, cela vient de chez moi car les peintures de lavage des rouleaux se retrouvent dans sa cave. En fait, un évier est...
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 6. Modification tuyau d'évacuation WC
    N°6677 : Bonjour, Je dois modifier mon tuyau d'évacuation WC qui se trouve à l’intérieur. Pour faire cette modification je souhaite savoir si je peux mettre un manchon, et seulement emmanchés et collés sur 3cm. Problème manque...
  • 7. Modification évacuation évier PVC40
    N°7305 : Bonjour à tous, Je vais bientôt prendre possession de mon appartement. Dans la cuisine, l'évacuation est réalisée par un coude double femelle/femelle (genre de y) qui sort du mur de l'appartement, pour aller, je pense vers...
  • 8. Aide tuyauterie évacuation évier cuisine
    N°9775 : Bonjour. Première publication pour moi ! :) Je souhaiterais demander vos conseils pour installer une tuyauterie adaptée pour mon évacuation d'évier de cuisine. Nous sommes en location dans cet appartement et n'avons...
  • 9. Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
    N°8490 : Bonjour. Suite à des difficultés d'évacuation d'eau grise dans une nouvelle maison, je tombe sur une fouille pratiquée dans une pièce. Sous le carrelage, le sol a été creusé et une tuyauterie en grès ouverte, peut-être...
  • 10. Évacuation tuyauterie que j'ai mal géré
    N°9921 : Bonjour à tous. J'ai un souci de tuyauterie dans ma cuisine. En enlevant le siphon du chauffe-eau pour le vider, j'ai cassé le réducteur. Avec le conseil d'un vendeur, j'ai scié le tuyau qui avait le raccord cassé,...
>>> Résultats suivants pour : Modification tuyauterie évacuation >>>
