Évacuation sur fibro-ciment
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9085
Question Forum Plomberie : Évacuation sur fibro-ciment
Benbenrenov
Benbenrenov
Je rénove un appart et je dois faire un piquage d'évacuation sur du Fibro-ciment.
Je dois me repiquer au plus près du sol voir creuser un peu la dalle pour chercher plus bas. Mais à cet endroit le fibro est courbé, ça pose problème ? Je le perce à la scie cloche et met mon PVC dedans.
Je me demandais également si le montage que je veux faire est correct.
Je vous joins des images, tous les tubes seront en pente (je dessine mal).
Voilà j'attends de vos conseils merci !
img 20221016 103715
img 20221015 130144
16 octobre 2022 à 10:56
30 064 messages
Bonjour Benbenrenov. Votre problème n'inspire pas les contributeurs.
Et alors vous libérez des particules d'amiante. Il vaut mieux éviter.
Il faudrait pouvoir enlever le coude, mais on suppose que vous n'avez pas accès en dessous.
Vu d'ici, il n'y a pas de solution simple. Un professionnel expérimenté aurait peut-être d'autres idées.
Mais scier le fibro est à éviter.
22 octobre 2022 à 09:37
Proposer une réponse à Évacuation sur fibro-ciment
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Fuite sur tuyau en fibro-ciment
    N°583 : Bonjour. J'ai une fuite sur l'évacuation de l'égout sur un tuyau en fibro-ciment. Avec quel produit pouvons-nous boucher les fissures sur le tuyau ? Merci.
  • 3. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 4. évacuation WC joint avec du ciment
    N°278 : Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible...
  • 5. Evacuation PVC chape ciment
    N°960 : Je fais construire une maison, et je me pose certaines questions : est-ce qu'il est normal que toutes mes tuyauteries PVC d'évacuation qui ont été coulées avec les fondations ont été coupées à ras le sol, avant le coulage...
  • 6. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 7. Tuyau évacuation WC fibro noir
    N°1033 : Le tuyau d'évacuation des WC, sous la chape de béton, est de couleur noire, parois d’environ 5 mm, et relativement mou, de sorte que l'on peut le percer avec un tournevis. On dirait un genre de fibro. Quel est ce matériel et...
  • 8. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 10. Réparer évacuation WC installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Évacuation sur fibro-ciment >>>
