Avis évacuation eau de pluie
Question Forum Plomberie : Avis évacuation eau de pluie
Bonjour à tous,
J'ai fait réaliser un mur de soutènement avec une terrasse derrière mon appartement (je suis à l'étage en rez de jardin).
Il y a le drain 100mm² derrière le mur + un siphon (sortie 80mm) au milieu de la terrasse pour l'évacuation de l'eau de pluie (voir plan).
Le tout arrive dans un regard en PVC de 400mm de diamètre sur env 60cm de profondeur.
Enfin le tout repart via un tuyaux de 125mm en direction du caniveau.
Mon souci est sur l'accès vers ce caniveau. Comme je le précise je suis en appartement à l'étage. Donc je prévois de faire sortir le 125mm sous l'escalier. Puis comme option :
Faire sortir l'eau ben juste sous l'escalier (impossible de creuser vers le caniveau car pas mal de passage de câble).
Je fais arriver dans un regard en bas à environ 10m. Dans ce regard arrive le chéneau de toiture (80mm) et repart dans le caniveau en 100mm (voir photo ci-dessous).
Mes questions :
Quelle solution me conseillez-vous ?
Puis l'envoyer dans le regard disponible ? ne risque t-il pas d'être engorgé ?
Notez que je vis aux Antilles et que la saison des pluies est très dense.
Merci à tous par avance.
Mes questions :
06 juillet 2018 à 00:40
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Prise de tête. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum plomberie.
06 juillet 2018 à 02:04
Si l'on utilise les données habituelles des débits concernant les collecteurs horizontaux en PVC vous avez une évacuation de 80m/m, avec un débit donné pour 50 litres minute, auquel vous ajoutez une évacuation de 100m/m, débit de115 l/m, les deux se jetant dans un regard dont la sortie est en 125 m/m, avec un débit de 222,60l/m.
Si l'on cumule les deux tuyauteries de 80 et de 100 réunies, on a 50+115 l, soit au total 165 litres/m pour une évacuation pouvant fournir 222,60l/m, pas de problème particulier.
En ce qui concerne les eaux pluviales, les débits admissibles pour une surface évacuée sont pour du diamètre 80, 101l/m pour une surface de 33 m², débit de D 100 de197 l/m pour une surface de 66 m², et pour un tube de 125, débit de 377 l/m pour une surface de 126 m², ce qui doit vous donner une idée de ce que vous pouvez envisager, ces chiffres tiennent compte d'une pente d'à peine 1mm par m, ces débits augmentent avec une pente accentuée.
Exemple pour du 80 avec 5 mm/m, le débit est de 262 l/m.
10 juillet 2018 à 19:11
Réponse 3 du forum plomberie
Un peu de mal à suivre au début mais j'ai compris !
12 juillet 2018 à 04:11
Réponse 4 du forum plomberie
Intéressantes ces données techniques...
Où avez-vous trouvé cela, ça m’intéresse si je dois conseiller quelqu’un.
Merci d'avance. Jean Paul, plombier en retraite...
12 juillet 2018 à 20:17
