Profil du membre shaftmen
Membre inscrit shaftmen sur le forum Plomberie
shaftmen
Multi-Forums
Un peu de mal à suivre au début mais j'ai compris ! smile
12 juillet 2018 à 04:11
forum consulter ce sujet Avis évacuation eau de pluie
Bonjour à tous,
J'ai fait réaliser un mur de soutènement avec une terrasse derrière mon appartement (je suis à l'étage en rez de jardin).
Il y a le drain 100mm² derrière le mur + un siphon (sortie 80mm) au milieu de la terrasse pour l'évacuation de l'eau de pluie (voir plan).
Le tout arrive dans un regard en PVC de 400mm de diamètre sur env 60cm de profondeur.
Enfin le tout repart via un tuyaux de 125mm en direction du caniveau.
Mon souci est sur l'accès vers ce caniveau. Comme je le précise je suis en appartement à l'étage. Donc je prévois de faire sortir le 125mm sous l'escalier. Puis comme option :
Faire sortir l'eau ben juste sous l'escalier (impossible de creuser vers le caniveau car pas mal de passage de câble).
Je fais arriver dans un regard en bas à environ 10m. Dans ce regard arrive le chéneau de toiture (80mm) et repart dans le caniveau en 100mm (voir photo ci-dessous).
Mes questions :
Quelle solution me conseillez-vous ?
Puis l'envoyer dans le regard disponible ? ne risque t-il pas d'être engorgé ?
Notez que je vis aux Antilles et que la saison des pluies est très dense.
Merci à tous par avance.
évacuation eau de pluie planévacuation eau de pluie mesures
06 juillet 2018 à 00:40
