Problème pour enlever tuyaux arrivée d’eau robinet
8089
Question Forum Plomberie : Problème pour enlever tuyaux arrivée d’eau robinet
JojoLux
JojoLux
Je souhaite retirer mon ancien lavabo.
Mais je bloque dès la première étape. J’ai coupé l’eau mais je n’arrive pas à enlever les tuyaux d’arrivée d’eau chaud et froid.
Le boulon se dévisse mais le tuyau reste. La marque du mitigeur est Grohe et celle du robinet d’arrivée d’eau Schell.
Voici la photo. Auriez-vous des conseils ?
Merci d’avance.
23 janvier 2021 à 14:07
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 071 messages
Bonjour JojoLux. On suppose que ce qu'on voit est en dessous du lavabo. Il est possible que vous soyez obligé de scier les tubes.
Mais avant, il faudrait démonter le mélangeur lavabo, ce qui permettrait aux tubes de bouger. Bref, c'est l'opération inverse au montage. On n'a pas ce problème avec des flexibles.
24 janvier 2021 à 14:42
Proposer une réponse à Problème pour enlever tuyaux arrivée d’eau robinet
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 7. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 10. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
>>> Résultats suivants pour : Problème pour enlever tuyaux arrivée d’eau robinet >>>
