Bulles d'air dans canalisation d'eau chaude
3475
Fiches plomberie bricolage : Bulles d'air dans canalisation d'eau chaude
Bonjour, j'ai des bulles d'air dans ma canalisation d'eau chaude, j'habite une maison neuve (elle a 1 an) et cela fait deux fois en 1 mois que je suis obligé de mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude, mais ce n'est pas systématique.
Une précision : mon cumulus est à l'étage en position verticale, et je n'ai que 0.8 bar de pression, mes problèmes sont-ils dûs au manque de pression, si oui dois-je installer un surpresseur ? Merci.
01 décembre 2008 à 01:44
Oui, installez-en un; la bonne pression est entre 2 et 305 bar
Proposer une réponse à Bulles d'air dans canalisation d'eau chaude
  • 1. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 2. Bulles d'air WC canalisation bouchée et remontée des eaux par la douche
    N°5406 : Bonjour, J'habite un appartement au rez-de-chaussée et depuis peu il arrive que le matin des bulles d'air remontent par le WC. A ce moment-là le WC est d'ailleurs bouché car l'eau ne s'évacue pas si je tire la chasse. Dans...
  • 3. Bulles d'air remontent dans WC
    N°1221 : Bonjour, lorsque l'on vide l'eau de la baignoire, du lavabo ou de l'évier, il y a des bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilettes. Le niveau d'eau remonte dans les toilettes après un reflux "alléchant de papier...
  • 4. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 5. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 6. Problème ballon air dans eau chaude
    N°8803 : Bonjour. Depuis plus d'un mois j'ai des problèmes avec mon eau chaude, il y a de l'air et même jusqu’à avoir presque de la vapeur. J'ai donc ouvert mon ballon, un 200 litres pour le nettoyer (pas trop de calcaire car fait...
  • 7. Remontees bulles d'air dans WC
    N°5185 : Bonjour J'habite une maison dont le RDC est sous le niveau de la rue. Il y a une fosse pour eaux usées avec pompes de relevage munies de flotteurs. Mon écoulement d'eaux usées arrive directement dans cette fosse. Mon souci est...
  • 8. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
    N°4714 : Amis plombiers bonsoir, Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique. J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite). Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300...
>>> Résultats suivants pour : Bulles d'air dans canalisation d'eau chaude >>>
thermostat chauffe eaudebouchage canalisation furetidentifier objet reseau plomberieprobleme circulateur solaire wilo 2
