réalisation cabine de douche
255
Questions plomberie maison : réalisation cabine de douche
J'ai un socle de douche de 120x80. Les parois vendues dans le commerce sont très chères et je voulais savoir s'il y avait plusieurs solutions pour fermer cette douche ? Merci par avance.
Matériaux 1 plomberie maison
La solution visiblement et la moins chère est de poser des carreaux de plâtre de couleur verte, car il sont hydrofuges (ne craignent pas l'humidité) avec une semelle en plastique à la base de l'élévation du mur en quelque sorte de façon à éviter les remontées capillaires d'eau. Poser aussi des pattes de scellement pour solidariser le mur et ensuite carreler le tout. Poser le receveur de douche ainsi que la tuyauterie et la porte de douche.
Proposer une réponse à réalisation cabine de douche
  • 1. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 2. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 3. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 4. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 5. Détartrer portes en verre cabine douche
    N°757 : Comment puis-je détartrer des portes en verre d'une cabine de douche ? Merci
  • 6. Défaut montage cabine de douche
    N°7487 : Mesdames messieurs bonsoir. Je me présente Julien de Troyes. Nouvel acquéreur d'un appartement, je viens de me rendre compte que la cabine de douche avait été bien mal installée. En effet, la paroi du fond semble avoir...
  • 7. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
    N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
  • 8. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 9. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 10. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
>>> Résultats suivants pour : réalisation cabine de douche >>>
plomberie pvc colliercolle pvc plomberiereparation evacuation douche 02mitigeur de douche sortie murale bricovideo
