Canalisation WC bouchée
912
Questions plomberie maison : Canalisation WC bouchée
Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres de dest... rien n'y a fait; 5 litres d'esprit de sel à 29%, toujours rien, si ce n'est une horrible odeur d'oeufs pourris. Le furet a essayé tant bien que mal de faire son travail, sans le moindre résultat ! Merci de me proposer une solution, s'il en existe une, avant que je ne joue du marteau piqueur (cela ne plairait pas à Madame).
Questions plomberie maison 1
Bonsoir, est-ce une évacuation neuve ? Ou bien vous êtes-vous raccordé sur l'ancienne ?
Questions plomberie maison 2
Bonjour, tout ce que je peux vous dire ou conseiller c'est d'arrêter de mettre des produits de ce type là car à la longue cela attaque les collages PVC. Il faut plutôt les utiliser en entretien car le produit n'est pas bloqué à un endroit et n'a pas le temps d'attaquer les collages. Avez-vous essayer avec une pompe ?
Questions plomberie maison 3
AM
AM
142 messages
Le problème d'une attaque chimique du bouchon est que celui-ci peut être loin, donc l'efficacité n'est pas évidente. Le furet utilisé fait combien de mètres ? Regarder si on peut passer le furet en aval (attention si ça se débouche ça va arroser...). Lors de vos travaux auriez-vous jeté des eaux chargées de plâtre, ciment, sable dans les toilettes ? Si oui ça pourrait expliquer vos problèmes...
Questions plomberie maison 4
Faites intervenir un professionnel qui vous coutera moins cher qu'un bidouillage.
Chato 133
01 août 2009 à 14:30
Questions plomberie maison 5
Concernant les problèmes de canalisations ou WC bouchés, ce lien pourra sûrement vous aider :
Conseils débouchage canalisation
28 juillet 2013 à 08:01
Proposer une réponse à Canalisation WC bouchée
  • 1. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 2. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 3. Canalisation de WC bouchée
    N°1105 : Bonjour. J'ai fait venir une société pour un problème de canalisation WC bouchée. Celle-ci est venue, a procédé au débouchage au niveau des égouts (ce qui a eu un effet immédiat), mais depuis peu l'eau de la cuvette des...
  • 4. Bulles d'air WC canalisation bouchée et remontée des eaux par la douche
    N°5406 : Bonjour, J'habite un appartement au rez-de-chaussée et depuis peu il arrive que le matin des bulles d'air remontent par le WC. A ce moment-là le WC est d'ailleurs bouché car l'eau ne s'évacue pas si je tire la chasse. Dans...
  • 5. Canalisation bouchée
    N°1681 : Ma fille a laissé une lingette dans les toilettes. Depuis, malgré divers produits, l'évacuation doit être complètement bouchée, puisque lorsqu’un tout petit peu d’eau s’écoule tout va bien. Dès que c’est une douche, ou...
  • 6. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 7. Canalisation bouchée besoin d’aide
    N°9905 : Bonjour, Depuis quelques jours, quand je tire la chasse d'eau, elle remonte dans la douche et ne s'évacue pas, de même pour l'eau du lavabo. Il n'y a pas de bouchon car j'ai passé le furet dans les WC, dans la baignoire et...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation WC bouchée >>>
demonter siphonfuret plomberiefuite reservoir wc dans la cuvetteodeurs d egout douche italienne
