Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche
1984
Question plomberie Maison : Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche
Bonjour, l'écartement des mes deux arrivées d'eau dans la douche est de 150 cm, ce qui est en principe standard, par contre je souhaite mettre une colonne de douche qui fait 110 cm de large, comment cacher ces arrivées qui seront voyantes de chaque côté ? Suis-je obligé de casser pour rapprocher mes tuyaux ?
150 cm représente 1.50 m. Je pense que cela parait énorme pour un écartement de colonne de douche.
24 mai 2009 à 20:00
Proposer une réponse à Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche
  • 1. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 2. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 3. Bouchon arrivée d'eau douche
    N°9098 : Bonjour. Je dois monter un mitigeur pour ma douche. Cependant je tombe sur ce type de bouchon, voir photo. Étant un poil novice j'avoue ne pas trop comprendre comment les ôter. J'ai essayé avec une pince multi mais sans...
  • 4. Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
    N°4829 : Bonjour. Comment modifier une arrivée de douche avec un entre axe de 70mm pour installer un mitigeur entre axe de 150mm ? Merci.
  • 5. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 6. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 7. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 8. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 9. Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
    N°3538 : Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe...
  • 10. Arrivée d'eau douche non standard
    N°9361 : Bonjour. Je démonte mon ancienne colonne de douche et je découvre une installation non standard. L'entraxe est bien de 150 mm mais il y a un coude du côté droit (voir photo). Pensez-vous que je peux démonter ce coude ?...
>>> Résultats suivants pour : Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche >>>
thermostat chauffe eau electriquebricolage raccord plomberieconseils reparation plomberie 004vidanger petit chauffe eau electrique
