Eau froide coule faiblement
32
Prix Réparation plomberie : Eau froide coule faiblement
Un plombier a déjà nettoyé l'appareil il y a 6 mois : coût 150 euros. Je suis surpris de devoir recommencer l'opération.... Mais est-ce que je me suis bien expliqué dans le mail que je vous avais adressé : c'est l'eau froide qui n'arrive qu'à très petit débit...
Conseils Bricolage 1
Si en effet il s'agit de l'eau froide qui ne s'écoule que faiblement, la cause n'est sans doute pas à rechercher au niveau de la chaudière, sauf si les WC quant à eux se remplissent rapidement. Dans ce dernier cas cela indiquerait que l'eau froide sanitaire (lavabo, évier) passe par la chaudière (ce qui serait étonnant) et qu'une vanne ne serait pas totalement ouverte. Si le diamètre de vos tuyaux est correct (minimum 14 mm), que la pression est au moins égale à 2 bars, le faible débit pourrait provenir d'un entartrement du réseaux, d'une obstruction en amont de l'installation ( la vanne d'arrêt est-elle en bon état et pleinement ouverte ?), ou en aval (les mousseurs des robinets sont-ils entartrés).
Conseils Bricolage 2
J'ai déjà eu ce problème également, et ma solution à ce problème a été très simple, donc à essayer... Fermer un grand coup l'arrivée d'eau générale au niveau du compteur et la rouvrir, puis contrôler, et cela pourrait être à répéter deux ou trois fois jusqu'à gain de cause.
P.S. : ne pas être trop doux dans la manoeuvre.
Conseils Bricolage 3
Ne serait-ce pas tout simplement le réducteur de pression qui est usé ? Cette pièce est située après le compteur d'eau. Elle a pour but de limiter la pression à 3 bars (elle arrive souvent à 4-5 bars au compteur). Cette pièce, en s'usant se referme ..... ce qui diminue la pression ..... Il serait donc peut-être intéressant de faire venir quelqu'un du service des eaux pour mesurer la pression.
Conseils Bricolage 4
Peut être que vos flexibles sont torsadés.
Conseils Bricolage 5
Frapper tout doucement avec un tournevis sur la vanne d'arrêt. Si cela va mieux changez-la, elle est entartrée.
Conseils Bricolage 6
Sinon vous avez une vis de réglage sur le réducteur de pression qui se trouve juste après votre compteur, dévissez-la un peu, si la pression est meilleure, changez votre réducteur de pression.
Conseils Bricolage 7
Faites d'abord des vérifications toutes simples : vérifier les mousseurs des robinets si il ne sont pas remplis de calcaire, vérifier votre vanne d'arrêt générale si elle est bien ouverte et en bon état. Si vous n'avez pas une autre vanne intermédiaire sur votre réseau d'eau froide. Ca ne peut pas être autre chose.
Conseils Bricolage 8
Si vous avez une vanne d'arrêt à clapet, fermer l'eau et démonter la tête et regarger si le clapet n'est pas bloqué ou cassé. Voir au niveau des raccords s'il n'y a pas de filtres, les changer par des joints traditionnels et regarder le branchement d'eau à la colonne principale. Si c'est un piquage, le problème peut venir aussi de là. Ou vérifier si les robinetteries comportent des joints avec des filtres.
20 juin 2008 à 11:54
Proposer une réponse à Eau froide coule faiblement
  • 1. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 2. L'eau chaude et froide coule par accoups
    N°5330 : Bonjour, En rentrant ce soir je me suis aperçue que l'eau de mes robinets coule par à-coups ! Eau froide et chaude, et dans toute la maison... Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce que cela peut être ? Je suis...
  • 3. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chasse d'eau eau brûlante coule au lieu de la froide
    N°3224 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et je veux garder les anciens toilettes, mais quand on m’a branché l'eau, je tire la chasse et c'est de l'eau brûlante qui s'évacue. Est-ce normal ? Merci à vous.
  • 6. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Pas d'eau qui coule côté eau chaude
    N°8439 : Bonjour à tous. Je suis dans une impasse et j'ai besoin de la communauté. Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je mets les robinets côté eau chaude. L'eau s'écoule bien quand je tourne les robinets vers l'eau froide...
  • 9. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 10. Eau coupée eau chaude coule encore
    N°487 : Quand je coupe l'eau de chez moi l'eau froide est éteinte mais l'eau chaude coule encore même si mon mitigeur est sur la position eau froide. Quand l'eau de la maison est ouverte, l'eau froide coule normalement, mais l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Eau froide coule faiblement >>>
cuivre plomberie bricolagepanne chauffe eau 01raccorder compteur d eau partie priveedevis reparation plomberie
