Eau chaude bruyante sortie cumulus
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
602
Conseils réparation plomberie : Eau chaude bruyante sortie cumulus
J'ai remplacé mon cumulus il y a 2 mois, et depuis ce matin il fait du bruit en sortie lorsque je fais couler l'eau chaude (pas l'eau froide) et le débit est très irrégulier. Parfois c'est un filet qui coule et puis soudain le débit redevient normal, puis change de nouveau au bout de quelques secondes. En sortie de cumulus, j'ai mis un joint réducteur en caoutchouc (joint noir très épais avec un trou au milieu) qui était joint au cumulus et qu'il fallait poser à cet endroit.
Est-il possible que ce joint caoutchouc en sortie de Cumulus se soit déplacé et qu'il soit la cause de ce sifflement plus ou moins élevé et de ces brusques modifications du débit ?
Et ce joint en sortie de cumulus est-il absolument nécessaire et indispensable à poser ? Puis-je tout simplement le supprimer sans danger ?
Merci de votre aide.
Proposer une réponse à Eau chaude bruyante sortie cumulus
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Démontage sortie eau chaude cumulus
    N°877 : J'ai une fuite au niveau de l'écrou de la sortie d'eau chaude du cumulus, c'est le téflon qui ne joue pas son rôle. Est-il possible de dévisser l'écrou reliant le tube eau chaude et le cumulus et de remplacer le tube, par la...
  • 3. Cumulus fuit par la sortie eau chaude
    N°7296 : Bonjour à tous. La sortie d’eau chaude de mon cumulus Thermor Visualis de 2010 est très oxydée. Dois-je m’inquiéter ? Si c’est réparable à quel ordre de prix dois-je m´attendre ? Merci à tous.
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Arrêter la sortie d'eau chaude sur un cumulus
    N°4878 : Bonjour, comment arrêter la sortie d'eau chaude sur un cumulus ? Merci.
  • 8. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 9. Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus
    N°5277 : Bonjour, je souhaite installer un T sur une canalisation d'eau chaude à une 20ène de cm de la sortie du cumulus. Je couperais bien sur l'arrivée générale de l'eau pour qu'il n'y ait plus de pression. Y a t-il un risque...
  • 10. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude bruyante sortie cumulus >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02probleme refoulement eaux usees 002evacuation eaux cuisine pvc
