Douche eau tiède eau de évier chaud
Conseils Problèmes Plomberie : Douche eau tiède eau de évier chaud
Depuis 2 semaines environ, je ne peux plus donner le bain à ma fille.
L’eau qui sort du mitigeur est tiède (même si j’utilise le pommeau de douche) alors que dans la cuisine l’eau coule chaude, ça fume même.
J’ai un mitigeur thermostatique qui a environ 6mois.
J’ai repassé des tuyau multicouche diamètre 20 je crois de la nourrice à ma baignoire.
Des idées ?
Merci?
Des idées ?
Merci?
09 février 2025 à 19:02
Bonjour Geoffray-33,
La seule idée est qu'il faut vérifier la température en entrée eau chaude du mitigeur.
Pour cela, il faut le désolidariser des arrivées murales.
Et vérifier l'état des petits filtres à l'entrée.
Bref, de la plomberie classique.
Ensuite, il sera temps de prendre une décision concernant le mitigeur (premier prix ou non ?) s'il est prouvé qu'il régule mal, et qu'il est sous garantie.
09 février 2025 à 19:38
Je vais regarder de ce côté-là. Merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai un petit budget, donc je n'ai pas pris le plus cher.
J'ai remarqué qu'il pourrait peut-être y avoir un problème avec la section des tuyaux, car la pression serait trop basse...
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
09 février 2025 à 19:45
Ah, et aussi, lorsque je tire de l'eau chaude, peu importe le robinet, le cumulus fait un CLAC ! Cela est assez fort, quand même.
Il ne le faisait pas avant...
09 février 2025 à 19:49
