Différence entre culotte et pipe ?
6490
Question Bricolage Plomberie : Différence entre culotte et pipe ?
Sur une évacuation qui reprend les eaux vannes et usées d'un appartement, le plombier me parle d'une culotte et d'une pipe en plomb.
Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre les deux svp ?
25 mai 2016 à 14:48
30 084 messages
Bonjour. Sur le site Nicoll, chapitre évacuation eaux sanitaires, vous verrez qu'une culotte est une sorte de Y, et une pipe permet de raccorder un WC par exemple ; autrement dit, la pipe du WC est branchée sur une entrée de la culotte. http://www.nicoll.fr
Mais c'est en PVC.
25 mai 2016 à 22:31
Proposer une réponse à Différence entre culotte et pipe ?
  • 1. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 2. Pression pipe WC
    N°3077 : Bonjour. J'habite au premier étage d’un immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée...
  • 3. Pipe souple évacuation WC
  • 4. Pipe WC remplacement de WC
  • 5. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 6. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Problème joint pipe boule orientable
    N°9488 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car j'ai souhaité rénover mes toilettes, et je suis confrontée à un problème de joint pour cette pipe orientable (dont l'usage a été détourné par les précédents propriétaires...
  • 9. Déplacement évacuation vers chute
    N°8690 : Bonjour. Je suis situé au dernier étage d'une immeuble, et je souhaite déplacer mon WC d'un mètre vers la droite pour des raisons de réorganisation de l'espace WC/buanderie (OK copro). Le WC est actuellement directement...
  • 10. Évacuation WC sur culotte immeuble
    N°4554 : Bonjour, Suite à la mise en place d'un WC suspendu, je dois changer la pipe d'évacuation. Celle qui est en place est simplement emboitée à la culotte de l'immeuble via un coude à 90°, je peux retirer l'ensemble très...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre culotte et pipe ? >>>
bricovideo photosraccord laiton plomberieposer receveur de douche en resinefuite siphon
