Informations diamètre robinet thermostatique
6308
Conseils réparation plomberie : Informations diamètre robinet thermostatique
clement9
clement9
J'ai commandé un robinet thermostatique 1/2 et il est trop petit.
Pourtant le bon diamètre ne me semble pas être du 3/4.
Ci-joint une photo, à gauche le 1/2, à droite ce qu'il faudrait...
Qui sait à quel diamètre cela correspond ?
Merci de vos réponses.
Clément
remplacer robinet thermostatique
29 décembre 2015 à 10:02
bemu
bemu
519 messages
Salut
La dimension 1/2 correspond à la partie vissée sur le tuyau cuivre ou fer.
Si vous changez la tête thermostatique, il faut aussi changer la partie attenante au radiateur.
A+
29 décembre 2015 à 16:33
Proposer une réponse à Informations diamètre robinet thermostatique
  • 1. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
  • 7. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 8. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 9. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 10. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
>>> Résultats suivants pour : Informations diamètre robinet thermostatique >>>
