Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC
5194
Post forum plomberie : Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC
Bonjour. Je suis en train d'installer un WC dans le cadre d'un aménagement que je réalise au niveau du comble. Je sais que d'habitude, on utilise un diamètre de 100, plus conventionnel.
Cependant, pour des commodités esthétiques, je voudrais réaliser une installation la plus discrète possible.
D'où ma question : Quel plus petit diamètre de tuyau puis-je utiliser, bien entendu avec un réducteur ? Merci.
30 août 2010 à 15:49
Travaux 1 plomberie maison
Un diamètre 80 suffirait mais vous ne pourrez pas descendre en dessous de ça, sous peine de risquer de boucher tout simplement votre évacuation. (31/08/10)
31 août 2010 à 10:41
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour. Tout dépend des utilisateurs...
31 août 2010 à 18:10
Travaux 3 plomberie maison
PL
PL
13 519 messages
Le diamètre inférieur est 8O mm, mais vous risquez d'avoir des problèmes d'évacuation. Embouchonnage, dé-siphonnage etc. Mais des conseils de la part d'autres internautes seront, je le pense, les bienvenus. Cordialement.
31 août 2010 à 20:28
Travaux 4 plomberie maison
Très déconseillé au dessous, et même 80 je déconseille.
11 octobre 2010 à 19:20
Travaux 5 plomberie maison
Si vous voulez tout simplement être en petit diamètre, il vous faut installer un broyeur avec du diamètre 40, pas de souci.
16 octobre 2010 à 12:17
Travaux 6 plomberie maison
Bonsoir ; l'évacuation de sortie de mes WC est équipée en diamètre 75mm (diamètre qui a d'ailleurs disparu du catalogue), cela fait maintenant 29 ans et je n'ai jamais eu de souci d'évacuation (bouchage). Par conséquent peut-être qu'un diamètre de 80mm n'est pas obligatoirement à déconseiller pour qui veut faire une installation plus discrète.
30 août 2011 à 22:50
Travaux 7 plomberie maison
Je pense qu'un WC de marque Porcher (modèle Aspirambo) peut régler votre problème. porcher Aspirambo (11/10/11)
WC Porcher modèle Aspirambo
11 octobre 2011 à 13:27
Travaux 8 plomberie maison
Bonjour, si à cause d'un souci il vous faut un diamètre plus petit il existe le WC broyeur, il faut une prise électrique et en diamètre 40.
16 décembre 2011 à 07:23
Proposer une réponse à Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 8. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 9. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 10. Relier un WC à l'évacuation
    N°3389 : Bonjour, Je souhaite changer de WC. Je n'ai pas encore enlevé l'ancien car quelque chose me chagrine. Normalement le WC est relié à l'évacuation par une pipe diamètre 100. Or dans mon cas, il y a bien une pipe en sortie de WC...
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC >>>
