Profil du membre Adri26
Membre inscrit Adri26 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Merci pour votre réponse JR48.
C'est déjà le cas avec le réseau actuel (quand quelqu'un tire l'eau en amont et qu'un autre est sous la douche par exemple).
Ça soulève un problème intéressant, avec du Ø16 il n'y a pas de problème de simultanéité de fonctionnement ?
Dans ce cas je fais partir mon nouveau réseau en Ø16 à partir du cuivre en 12 si ça ne pose pas de souci, si un jour je refais le vieux réseau cuivre en PER tout sera aux normes au moins.
Est-ce que ça poserait problème pour l'instant si je passais du Ø12 au Ø16 pour la création du réseau à aménager ?
29 décembre 2022 à 11:54
Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc aucune réponse.
Il s'agit de savoir quel diamètre je dois choisir pour la création d'un réseau PER.
Je me raccorde à l'ancien réseau cuivre qui est au rdc, en Ø12, arrivée d'eau froide et départ du ballon d'eau chaude au même endroit, je m'y raccorde et fais monter les PER au deuxième étage ou je mettrai des clarinettes, pour départ vers douche, lavabo et toilettes.
J'étais parti pour le faire en Ø16 jusque en haut, puis 16 pour WC / douche et 12 pour lavabo comme c'est conseillé mais un vendeur de GSB m'a conseillé de tout laisser en 12, j'aimerais la réponse d'un pro.
Quel est le meilleur choix svp sachant que le réseau d'origine sur lequel je me raccorde est en 12 (cuivre)?
Photo sur le précédent post si besoin.
Post en question : Départ réseau PER et distance receveur de douche
28 décembre 2022 à 10:00
Je me permets de créer un nouveau post je m"excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n'apparaissait pas dans le fil des post sur "forum plomberie".
J'étais parti pour le faire en 16 jusqu"en haut, puis 16 pour wc / douche et 12 pour lavabo comme c'est conseillé mais un vendeur de GSB m'a conseillé de tout laisser en 12.
Quel est le meilleur choix svp sachant que le réseau d'origine sur lequel je me raccorde est en 12 (cuivre) ?
Merci d'avance pour vos réponses
24 décembre 2022 à 18:58
A "invité" :
J'ai peu de connaissances plomberie mais je vais essayer de répondre.
Se raccorder au PER oui aucun souci, mais dans la logique je dirais au plus près du départ du réseau et pas là où il est divisé. Je mets un schéma d"un réseau PER.
Pour les clarinettes, une eau chaude et un eau froide, et pour le type de raccord à glissement ou à sertir, les deux sont définitifs mais à le seul qui peut être encastré c'est à sertir je crois.
Par contre casser une dalle béton ça je connais, attention si c"est pour récupérer le PVC 100 propre qui est dedans ça risque d'être compliqué ! c'est costaud le béton et le PVC résiste moins bien au marteau piqueur ^^
24 décembre 2022 à 00:11
Merci JR48 pour votre réponse.
Je ne m'étais pas assez renseigné pardon en matos il me faut juste la pince coupe tube et la pince à sertir pour le réseau PER à sertir.
Pour la douche, elle sera finalement a 1m de l'évacuation qui part vers le bas donc aucun problème pour la pente.
Pour les PER je ne sais pas quel diamètre choisir du coup, le cuivre au départ est en 12, quel diamètre me conseillez-vous svp ? je n'ai pas réussi à trouver une réponse précise jusqu'ici.
(rappel : départ cuivre en 12 au RDC eau chaude / froide , pour alimenter au 2ème étage douche - lavabo et WC).
Un vendeur en GSB me conseillait de rester en 12 pour tout le circuit, j'aimerais la réponse d'un pro si possible.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
23 décembre 2022 à 23:57
Et 2ème question :
Mon receveur de douche à l'étage sera situé à 340cm environ du point où descendra l'évacuation PVC à la verticale, l'évacuation et arrivées d'eau seront dans les doublages.
Ce n'est pas trop long ? De combien devra t-il être surélevé ?
13 novembre 2022 à 15:09
Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge.
Je poste deux photos pour que vous visualisiez.
Ici vous voyez l'arrivée principale et la sortie du ballon d'eau chaude , d'où je souhaite faire partir mon nouveau réseau direct à la verticale vers le 2ème, en coupant les tuyaux cuivres et en soudant des raccords "T" 2 sorties cuivres / une sortie raccord PER. Je ne veux pas mettre de ballon d'eau chaude au 2ème (je sais que l'eau sera un peu longue à arriver.
Déjà est ce que c'est la bonne solution?
Je vais mettre les deux nourrices direct à l'étage pour économiser les tuyaux, j'y ferai partir du 16 pour douche et wc et du 12 pour lavabo. Quel doit-être le diamètre du tuyau qui monte aux nourrices ?
Pour les outils spécifiques PER : je vais faire un réseau avec raccords à sertir et platine de raccordement à sertir pour la douche. Il me faut juste une pince à emboiture et une coupe tube ? la pince à glissement c'est pour les raccords à glissement ?
13 novembre 2022 à 10:36
