Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès
10363
Question Forum Travaux Plomberie : Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès
bricoleboy91
bricoleboy91
10 messages
J'ai dans mon sous sol un tuyau en grès horizontal qui parcourt toute la maison. Toutes les descentes d'eaux usées arrivent dans ce tuyau.
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez apercevoir 2 tuyaux en plombs qui rejoignent une espèce de gros tampon qui doit être connecté à mon tuyau en grès caché dans le bloc béton dessous.
Ce tampon est vraiment gros et mon tuyau en grès horizontal qui se cache dessous doit être beaucoup plus petit.
Je vais virer ces descentes en plomb et on voit bien que le mortier/plâtre/je ne sais quoi qui remplit le tampon est très abimé.
J'aimerais donc refaire ce truc au propre d'autant plus que de mauvaises odeurs arrivent régulièrement.
J'imaginais casser le mortier (si c'est possible car je crois comprendre que le grès est très cassant) pour y mettre un bout de pvc de 100 avec ensuite des réductions vers mes différentes descentes.
Vous en pensez quoi ?
Avez-vous d'autres suggestions ?
Y-a-t-il des précautions à prendre avant de casser ce mortier ? Par quoi le remplacer ? (du prompt ?).
Est-ce que le grès est super fragile ?
Merci à tous pour votre aide.
bricoleboy91
descente d'eau usée en plomb
14 janvier 2025 à 12:30
2 039 messages
Bonjour Terrien.
Je ne suis pas spécialiste mais vais tenter d'apporter mes maigres connaissances ...
Le terme grès peut désigner deux choses :
- Une roche sédimentaire volcanique ... la planète Terre se charge de la fournir.
- De l'argile cuite autrement dit de la terre cuite ... ce sont les Terriens qui la fabriquent.
Les tuyaux d'évacuation en "grès" sont de tuyaux en terre cuite => fragiles
La couronne que vous voyez est prévue pour l'assemblage des tronçons de tuyaux et permet quelques déviations d'axes.
Anciennement les assemblages étaient scellé au mortier, actuellement les fabricants proposent des joints en caoutchouc.
Casser le mortier oui ... mais très prudemment et en prenant garde de ne pas faire tomber de gros morceaux dans l'évacuation sinon...
grosse galère en vue.
Cordialement, Martien-071
tuyaux en grès
15 janvier 2025 à 12:45
bricoleboy91
bricoleboy91
10 messages
Ami extraterrestre bonjour.
Merci pour ces éléments de réponse.
Bon vu que c'est très fragile, je n'ai peut-être intérêt qu'à enlever tout ce qui ne tient pas et laisser le reste intact, quitte finalement à faire arriver directement mes tuyaux de 40 et 50 en PVC là dedans au lieu de prévoir de mettre un tuyau de 100 ou plus.
Mais je me pose une question : j'imagine que cette couronne contient en réalité en son centre un trou beaucoup plus petit non ? (genre une espèce de cône inversé, évasé dans le haut et resserré au diamètre 100 dans le bas pour rejoindre le tuyau horizontal). Je me trompe ?
15 janvier 2025 à 14:08
2 039 messages
Bonjour Terrien !
D'après mes archives, les tuyaux en grès étaient / sont disponibles en DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, ... ( DN = Diamètre nominal = diamètre intérieur )
Sans aucune certitude mais j'ai trouvé aussi les dimensions extérieures des collets suivant les DN :
DN 100 => collet 200 mm
DN 125 => " 230 mm
DN 150 => " 260 mm
DN 200 => " 340 mm
DN 250 => " 400 mm
DN 300 => " 470 mm
DN 400 => " 620 mm
En mesurant le diamètre extérieur du collet (couronne) vous pourriez déterminer le diamètre nominal de la tuyauterie.
16 janvier 2025 à 16:28
bricoleboy91
bricoleboy91
10 messages
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23.
Donc on va dire que ce serait du 3400.
Ça me parait énorme, c'est pour ça que j'ai l'impression que cette couronne serait plutôt en forme de cône inversé se rétrécissant vers le bas pour faire la jonction avec mon grès horizontal.
Bon je m'attaque au démontage ce weekend, on va voir ce que je trouve là dessous.
Je croise les doigts pour ne rien casser...
17 janvier 2025 à 14:47
2 039 messages
Bonjour Terrien !
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23. Donc on va dire que ce serait du 3400.
3400 ???
Vous avez mesuré 23 ... je suppose 23 cm donc 230 mm, le diamètre nominal du tuyau serait alors de 125 mm.
tuyau gres
17 janvier 2025 à 20:25
bricoleboy91
bricoleboy91
10 messages
Ami martien bonjour.
Alors, pour la postérité, et pour partager, voici les résultats de mes travaux du weekend.
J'ai utilisé un petit tamponnoir avec un marteau pour dégager tout le mortier qui emprisonnait les tuyaux de plomb.
Ce mortier était vraiment en sale état. Je ne tapais que de l'extérieur de la couronne vers son centre pour éviter de propager les impacts vers la couronne du grès et j'y allais très doucement. Patience patience...
Comme visible sur les photos, j'ai pu tout nettoyer correctement.
J'ai alors constaté que j'avais une emboiture de 125 (désolé l'ami martien je m'étais gouré dans l'interprétation des diamètres que tu avais fournis).
Comme il me restait une chute de PVC 125, j'ai testé et j'ai pu l'emboiter dedans très légèrement en force.
J'ai ensuite fait un petit cordon de MS Polymère et ensuite j'ai tout rempli avec un ciment prompt tout neuf.
Et ensuite une réduction 125/100.
Le reste n'est pas collé pour le moment mais du coup ça va me permettre de repartir proprement vers ma sdb que je suis en train de refaire.
Je suis très satisfait du résultat même si je ne savais vraiment pas trop où j'allais quand j'ai commencé.
Donc merci pour les conseils.
descente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plomb
20 janvier 2025 à 12:33
Questions / Réponses Plomberie 7
13 036 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
20 janvier 2025 à 13:03
Questions / Réponses Plomberie 8
30 069 messages
Juste une idée en passant.
La tendance personnelle serait de ne rien coller et disposer un tampon de visite. Mais vu la photo, c'est trop tard.
Cela éviterait les problèmes de bouchon fréquemment relatés sur le forum.
Au pire vous pourrez toujours ôter la partie emmanchée pour y passer un tube de nettoyeur haute pression.
A titre préventif on aime bien les liaisons démontables pré-bouchons. Et le recul montre qu'il finit toujours par y en avoir.
20 janvier 2025 à 13:35
Questions / Réponses Plomberie 9
bricoleboy91
bricoleboy91
10 messages
Bonjour GL.
La seule partie collée pour le moment c'est le tube de 125 avec la réduction 125/100.
La réduction 100 vers 40+50 n'est pas collée.
J'ai déjà prévu d'y mettre une culotte et de mettre un bouchon de visite sur la partie verticale de la culotte ce qui me laisserait un visuel direct sur le grès et un passage assez grand pour une glisser un nettoyeur haute pression.
Et il faut savoir que j'ai déjà un autre accès plus loin au niveau de la descente des WC, et j'ai également un accès direct au bout du tuyau horizontal (point le plus haut) depuis mon jardin car initialement il y avait une gouttière en PVC qui se jetait directement dedans (à l'horizontal).
Et j'avais mis un bouchon quand j'avais viré la gouttière.
C'est d'ailleurs un accès que j'utilise tous les ans l'été pour mettre un coup de haute pression à l'intérieur du tuyau en grès histoire de faire un coup de propre.
20 janvier 2025 à 14:22
Questions / Réponses Plomberie 10
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Beau travail et sans casse !
Pour rejoindre GL, il est toujours possible de placer un raccord "Y" dont la branche est bouchonnée et pourrait servir à passer un petit furet ou un tube déboucheur pour nettoyeur HP.
Il semble que vous ayez placé un bouchon amovible ... serait-ce dans le but de déboucher le cas échéant ?
20 janvier 2025 à 15:35
Questions / Réponses Plomberie 11
30 069 messages
Bonjour Bricoleboy91,
Remarque : Les bouchons n'ont plus qu'à bien se tenir. Leur existence sera compromise.
20 janvier 2025 à 21:18
Proposer une réponse à Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 2. Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ?
    N°7788 : Bonjour, Le président du conseil syndical de ma copropriété prétend que je suis dans l'obligation légale de remplacer le tuyau d'évacuation d'eau usée 90 cm de long, diam 40 entre mon évier de cuisine et l'entrée de la...
  • 3. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 4. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 5. Comment savoir si mon tuyau d'arrivée est en plomb
    N°4964 : J'ai un tuyau d'arrivée d'eau après compteur, mais je ne connais pas la matière. La maison date de 1929 et le rapport de l'expert ne mentionne pas de plomb au niveau des tuyaux (par contre il n'y a pas de rapport de recherche de...
  • 6. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
    N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Tuyau plomb alimentation maison
    N°7622 : Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l'occasion de travaux dans la maison, un tuyau en plomb me gêne et je souhaite l'enlever. Le problème est que je ne trouve pas l'endroit...
  • 9. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
    N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
  • 10. Fuite Grès /PVC vous feriez comment ?
    N°8358 : Bonjour. Maison des années 50, descente eaux de pluie et usées. Cette réparation a tenu des années, mais là elle commence à trop fuir, je pense qu'il avait bourré avec du ciment prompt mais pas sûr. Je cherche à la...
  • 11. Tuyau d'évacuation eau usée cassé
    N°1925 : Bonjour, voilà le tuyau d'évacuation est cassé au niveau d'un coude qui part dans le mur (béton), j'ai coupé ce tube à ras, il me reste donc la sortie femelle avec un morceau du tube collé dedans diamètre intérieur 43,...
>>> Résultats suivants pour : Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès >>>
