Deplacer cumulus sur une autre nourrice
10048
Question Forum Plomberie : Deplacer cumulus sur une autre nourrice
Tiby
Tiby
Ma question est plutôt simple.
Peut-on déplacer un cumulus dans un garage sur une nourrice différente déjà existante ?
Merci !
15 avril 2024 à 13:04
30 074 messages
Bonjour Tiby.
On fait ce qu'on veut.
Il suffit de raccorder des tubes. Un plombier sait faire cela, et rapidement.
15 avril 2024 à 14:23
Tiby
Tiby
Les 2 nourrices sont relier entres elle avec du PER 20mm, pensez vous que cela est suffisant pour alimenter 2 salle de bains ?
Merci encore.
15 avril 2024 à 15:25
30 074 messages
Re.
Pas d'avis circonstancié. La distance entre les deux nourrices a une certaine importance. La pression à l'entrée du réseau dans l’habitat également.
Le PER de 20 mm extérieur a un diamètre intérieur de 16 mm.
Si vous constatez que le débit est trop faible il faudra voir si un changement de tube s'impose.
15 avril 2024 à 17:25
Proposer une réponse à Deplacer cumulus sur une autre nourrice
  • 1. Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
    N°1739 : Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de...
  • 2. Déplacer un cumulus dans le garage
    N°3829 : Bonjour, mon cumulus est actuellement au 2° étage de la maison ; j'envisage de le déplacer au garage. Y a t-il un risque d'avoir une perte de pression au niveau de la salle de bain du 2° étage ? Et si oui, quels sont les...
  • 3. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Déplacer ballon d'eau chaude
    N°7359 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon ballon d'eau chaude, le problème c'est que mon arrivée d'eau est plus haute que l’entrée du ballon. On m'a dit de faire une crosse pour la vidange du groupe de sécurité. Est-ce qu'une...
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 9. déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
    N°228 : Bonjour, j'ai un cumulus installé entre la salle de bains et le WC que je voudrais déplacer pour y installer une douche à la place. Est-ce qu'on peut déplacer ce cumulus dans un cellier à côté de la cuisine (3 m de large...
  • 10. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
>>> Résultats suivants pour : Deplacer cumulus sur une autre nourrice >>>
declenchement groupe de securite 03 bricovideojeu manette robinet bricovideoprobleme joint evacuation wc bricovideoavis raccordement wc bricovideo
